une simple sonde en court circuit pourrait engendrer un défaut de ce type,
ceci étant, la grande majorité des pannes, étant à l'actif des boitiers de démarrage, l'isoler apportera une certitude ! et c'est une chose relativement simple à faire .
derrière aller chercher la sonde défectueuse ou soupçonner le micro contrôleur comme défectueux , nécessitera beaucoup de temps et de pièce détachées...
pourquoi soupçonné le microtech? pourquoi une sonde? pour l'instant rien n'indique ces éléments défaillant!!
de toute façon on ne choisi pas la panne, on la subit! et il va bien falloir s’occupé de l'élément défaillant
le microtech est alimenté en 12V(donc normalement un transfo l'isole du réseau elec) et la carte interface ne semble pas relié a la terre donc je pense pas que cela soit la cause de la panne sauf si tout çà baigne dans l'eau
il faut commencer par le plus logique et le plus simple en évitant de démonté des éléments qui semble hors de cause au risque de créer une autre panne
je ne connais pas technibel mais vu les schéma:
forcé le circulateur en actionnant KM3 c'est simple
débranché les ventilo et la commande du compresseur et relancé une demande de chauffage c'est simple
on peut aussi ne pas faire de demande de chauffage et voir ce qui se passe c'est tout aussi simple
un simple multimètre peut aidé au diagnostique
j'ai eu le même type de panne sur ma pac(amzair), je ne me suis pas amusé à démonté le démarreur pour un pb sur le ventilo!
patrice.l semble être en mesure d'effectuer des test pour réalisé un diagnostique
