Cours accéléré
Faux_Reveur
Cours accéléré
Message par Faux_Reveur »
une simple requête en forme d'un plébiscite "TECHNIBEL pour les nuls", des volontaires pourraient-ils donner la définition d'un MC8, un M2ZP, d'un AQUASET K60, ainsi que leur interdépendance et leur fonction respective?
De plus j'ai une PHR11 dont les cycles sont très long(15 minutes) avec un arrêt de 2 minutes, ya t-il rapport avec le H01 et le heat, le P30 du K60?
merci d'avance.
MHz
Re: Cours accéléré
Message par MHz »
Faux_Reveur a écrit :Bonjour,
bonsoir, j'ai fait un petit tuto voir pdf ci-attaché.( utilise le zoom si cela affiche petit)
en raccourci
  • MCE=Module de Chauffage Electrique ( boitier avec une carte de commande et 3 résistances electriques d'appoint)
  • M2ZP=Module 2 zones plancher chauffant ( boitier hydraulique complet avec bouteille de melange et 2 circulateurs un pour chaque plancher et une vanne motorisée V3V pour regulation)
  • AQUASET K60D: boitier intérieur de commande ( thermostat sophistiqué, avec loi d'eau)
Si la chauffe est de 15' c'est tres bon, si l'arret n'est que de 2' c'est que l'eau se refroidt tres vite car froid & deperditions.
il nous faudrait un petit schema de ton installation
Faux_Reveur
Re: Cours accéléré
bonjour Mhz et merci infiniment pour leur définition...cependant quels sont leur liens?
merci à toi.
MHz
Re: Cours accéléré
Message par MHz »
Faux_Reveur a écrit :cependant quels sont leur liens?
c'est à dire? ( liens de qui vers qui?)
Faux_Reveur
Re: Cours accéléré
bonjour Mhz
l'interdépendance entre le module 2Z, le mc8 et l'aquaset? comment ils communiquent tout les 3 si tu veux.
petit cas d'école pour toi svp
ce matin, défaut HE sur Aquaset, remise en eau, vérification purge tout est ok...
le soucis; le PC est froid alors que la T° eau zone 1 est de 46° et le générateur ne tourne pas
voici les paramètres:
p1=2 p30=45
p2=24 p31=45
p3=28 p32=30
p4=44.3 p33=30
p5=43.9
p6=46
p7=29
p8=22
p9=23
cherchez l'erreur!!!
merci d'avance...BB en bas age
MHz
Re: Cours accéléré
Message par MHz »
Faux_Reveur a écrit : l'interdépendance entre le module 2Z, le mc8 et l'aquaset? comment ils communiquent tout les 3 si tu veux.
1)le M2Z n'est qu'un module hydraulique qui repartit l'eau depart installation (T°C donné par le parametre P3) entre PC Zone1 et PC Zone2
2) le MC8 c'est des resistances d'appoint le boitier ( au cul de la PAC?) contient de sresiatnces et une carte de commande
3)le K60 est un thermostat evolué :
  • il calcule la TCR( = Parametre P4=temperature de consigne resultante d'eau de retour installation) en fonction de la consigne, la T air extérieur(P1) et la loi d'eau définie par les parametres P30 et P32. Ci-joint la loi d'eau avec les parametres que tu as fourni.
  • Si TCR > Teau retour installation(=P2) Alors
    il ouvre le relais demande chauffe de la PAC
    Fin_Si
  • Selons certains autres parametres il active ou non les resistances d'appoint du MC8. Par exemple si P1<P22 alors activation des resistances ou arret complet du chauffage ou encore arret de la PAc ( si P2<P20)
p1=2 p30=45
p2=24 p31=45
p3=28 p32=30
p4=44.3 p33=30
p5=43.9
p6=46
p7=29
p8=22
p9=23
Defaut HE ca veut dire defaut sur les resitances qui ne sont plus autorisées,
Ensuite il me faudrait tous les parametres du K60. Je t'envois par MP un fichier excel où tu pourras les noter. Tu pourras egalement y noter les parametres de la PAC. Sait-tu manipuler les touches du display de la PAC?
SI le PC est froid et que la PAC ne marche pas, c'est que
  • soit la TCR du K60 i.e. le P4 >P2
  • soit la PAC est dans un mode chauffage , mais sa P2 >HEAT-C04
  • soit la commande de relais de la carte du MC8 qui ne marche pas
