connexion ESP8266
Re: connexion ESP8266
Message par bubus »
étonnant qu'un ECH ne communique pas à travers port série!!
dans votre test avec adaptateur USB/TTL, avez vous fait un test loopback qui teste la com uniquement à travers adaptateur et pas ECH?
manumdk
Message par manumdk »
Effectivement c'est un bon test pour valider mon montage, merci.
Message par bubus »
tout caractère tapè au clavier doit apparaitre à l'écran si boucle en place
et inversement
caractères frappés au clavier n'apparaissent pas à l'écran si boucle enlevée ; sinon pensez à désactiver fonction ECHO (suivant soft com)
manumdk
bubus a écrit : ven. nov. 13, 2020 10:35 am tout caractère tapè au clavier doit apparaitre à l'écran si boucle en place
et inversement
Avec la boucle sous Putty, je vois bien mes caractères remonter uniquement quand la boucle est fermée.
Je ne connais pas du tout modbus, j'imagine que l'ech est un slave et n'envoie des infos que lors d'une sollicitation ?
Est-ce possible d'envoyer sous putty un message de base pour obtenir une réponse de base de l'ech et valider la trans ?
manumdk
Photo du montage :
J'ai aussi essayé en croisant RX-TX, pas de retour de mon Ech.
Après, rien de vital, je me suis lancé sur ce projet car quand j'ai remis en service ma pac, l'ech ne fonctionnait plus.
Après quelques recherches sur le net, j'ai vu ce sujet et mais aussi identifier mon pb, le bp on HS que j'ai remplacé par une adaptation.
manumdk
Je suis parti essayer sur une autre PAC, pas mieux avec Soft_Diag.
Je ne vois pas où je me plante.
Par contre, dans la doc http://www.chaleurterre.com/Documentati ... 210BDT.pdf ,il parle d'une manipulation préalable :
Code : Tout sélectionner
Manipulation préalable  (le mot de passe PSS para H46 et la manière d’y accéder est accessible sur le site à celui qui sait fouiller dans la section documentation technique Technibel du forum ) 1)Paramétrer sur ECH la communication MODBUS H26 = 1
Il faut donc activer la sortie modbus ?
Edit :
CA MARCHE :D :lol:
Effectivement, il faut activer au préalable :
2)Fixer une adresse au régulateur 1 <= H45 <= 14
et H44=0 (par exemple)
Message par bubus »
si vous voulez pousser un peu + loin avec modbus alors vous pouvez utiliser modscan32(64) un freeware de requête modbus très complet puisqu'il permet du datalogging avec export .csv et vous familiariser avec le protocole modbus sur modbus.org
https://modbus.org/docs/Modbus_Applicat ... V1_1b3.pdf
https://www.win-tech.com/html/demos.htm
ça devrait faciliter le travail avec votre module ESP
bye
manumdk
J'ai intégré mon ESP dans la Pac, les infos remontent et sont maintenant intégrées dans Jeedom.
Bubus, merci pour les liens, mais j'ai tout développée en mqtt où chaque esp est autonome.
Il y a dix ans, je pense que j'aurais sauté le pas du bus, mais aujourd'hui avec les esp avec wifi pour un cout modique, je ne pense pas que je franchirai pas le pas du Modbus, pas assez de temps pour l'apprentissage soft et le développement hard des interfaces :wink:
Professionnellement, je sais que le modbus est très utilisé mais cela n'a jamais fait partie de mon coeur de métier, toujours trouvé plus sachant que moi :D
marcinbc
Message par marcinbc »
Bonjour manumdk, allez-vous partager votre configuration sur mqtt?
manumdk
Je n'ai pas modifié le projet, rien de vital pour cet esp et je ne pense pas que j'aurai besoin de modifier le code un jour pour rajouter des fonctions.
J'ai intégré à Jeedom avec des requêtes html.
marcinbc
bonjour, je n'ai pas envisagé cette méthode lors de l'intégration avec un assistant à domicile, allez-vous partager les paramètres, peut-être m'aider?
bart5962
Message par bart5962 »
Bonjour manumdk,
Je rencontre le même souci de remonter information sur la page.
Quelle manipulation avez vous realisé pour que Esp fonctionne?
Merci pour le retour
Cdt
manumdk
bart5962 a écrit : dim. nov. 22, 2020 4:32 pm Bonjour manumdk,
Cdt
Salut Bart,
Il faut d'abord que tu actives la liaison série sur l'ECH pour cela :
Dans PSS mettre la valeur : 199 pour accéder au registre en écriture :!:
2)Fixer une adresse au régulateur H45 = 1
Je te laisse lire la doc de comment rentrer, monter ou descendre des menus avec les 2 touches de l'ech.
Manu
bart5962
Merci pour la réponse, c'est quoi le PSS ? c'est un paramètre du ESP8266?
Faut il autre chose que le ESP 8266?
c'est ce détaille qui me manque
Cdt
Bart
manumdk
Non, c'est sur l'ech qu'il faut activer la communication du port série. Je t'ai mis les commandes à faire, sinon relit plus haut, il y a les liens qui détaille le fonctionnement de l'ech.
