M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes à chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section TECHNIBEL
La fin annoncée du régulateur ECH210
Messagepar asterix29 » Dim Oct 18, 2015 12:25 am
Est-ce de l'obsolescence programmée ou un concours de circonstance ?
Mais il y a un mois, à la reprise de la période de chauffe, ma pompe à chaleur ne repart pas.
Pas le moindre message E44, GR, EZ8567 ou autre. Rien; même le ECH ne s'allume plus.
Diagnostic du dépanneur; "Mon bon monsieur, c'est l'ECH qui a rendu l'âme, ça vous fera 700€ TTC !".
"Les temps sont durs pour tout le monde mais il faut bien que tout le monde se goinfre au passage! (le fabricant, le grossiste, le revendeur, le réparateur)".
Mais là 700€, ça troue le c...
La rage au ventre et le coeur fendu, je refuse de me rendre à l'évidence et j'entreprends d'ouvrir les entrailles de la bête. Je sors le coeur encore chaud et commence la dissection avec mes souvenirs d'électronicien.
Au premier coup d'oeil, l'ECH est IP65 (donc pas mal étanche) mais avec tous ces trous c'est qu'en même étrange. Une piste grillée, des traces de brulures et un régulateur 5V un peu cuit. Et si c'était lui le méchant; le régulateur du régulateur.
Une commande sur internet pour 0,10€ + 6€ de frais de port (qu'en même), un petit strap, un coup de vernis sur les pistes et je remonte l'engin sur la PAC.
Et le miracle se produit, Titine redémarre (je suis devenu très intime avec ma PAC !).
De qui se moque-t-on ?
Une journée de travail + un peu de recherche internet + 10 centimes HT + des outils = 700€ ?
PS: L'IP65 c'est quand l'ECH est monté dans la PAC ! Ils manquent pas d'air chez Eliwell !
Avatar de l’utilisateur
asterix29
Re: La fin annoncée du régulateur ECH210
Messagepar asterix29 » Dim Oct 18, 2015 12:41 am
La bestiole en question
asterix29
Messagepar Chanbon » Lun Oct 19, 2015 8:35 am
merci pour le retour d'expérience; ça peut servir.
C'est clair que le prix est fortement abusé; l'ECH en lui-même doit même-pas couter 20€...
Pour l'IP65; ils sont gonflés; surtout que le joint entre l'ECH et la carrosserie de la PAC est plutôt perfectible.
Je pense que mes problèmes de ce weekend (ECH bloqué et dérèglement du paramètre heat) viennent de là; avec la très gros humidité ambiante; il n'a pas dû aimer.
Il faudra certainement trouver une solution de repli; on va être de plus en plus nombreux à être confrontés à des problèmes de longévité de l'ECH. C'est malheureux, c'est le seul truc avec de l'électronique dans cette PAC...
Il faudrait voit si les nouveaux régulateurs Eliwell sont adaptables.
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messagepar bubus » Lun Oct 19, 2015 8:45 am
encastrement ECH: 71*29mm
encastrement ST500: 71*29 mm
c'est un standard Eliwell
lien doc:http://www.eliwell.it/product.aspx?id=1050&LangType=2057
Messagepar Chanbon » Lun Oct 19, 2015 8:49 am
Bonjour Bubus,
oui au niveau dimensions, ce sont des standards; mais au niveau du code ?
Est-ce que le µprogramme est identique, adaptable ?
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messagepar bubus » Lun Oct 19, 2015 12:32 pm
re
il faut reporter la configuration complète de l'ancien ECH dans la nouvelle série EnergyFlex ST
de manière manuelle ou en communicant avec pc Modbus
les libellés des paras peuvent être différent, donc il faut comprendre ce qu'on fait
la série ST offre beaucoup plus de possibilités (cf lien + haut)
Messagepar Chanbon » Lun Oct 19, 2015 1:16 pm
Pour pouvoir accéder à tous les paramètres; je suppose qu'il faut communiquer en Modbus.
Mis-à-part les paramètres; n'y a t-il pas de routine, d’algorithmes, de fonctions qui seraient en dur dans l'ECH et que l'on ne retrouverait pas dans le ST ?
Est-ce qu'à ta connaissance cela a déjà été fait ?
Et sinon; est-ce-que l'on ne pourrait pas émuler ça avec un Arduino ou autre ?
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messagepar nop » Lun Oct 19, 2015 1:47 pm
j'en avais remplacé un par un modèle blanc , mais je ne me rappel plus de la ref ! ca marchait sans soucis apres 2 réglages
nop
http://www.drpac.fr - Dépannage/Entretien pac et clim sur Montpellier & Nimes
nop
Messagepar Chanbon » Lun Oct 19, 2015 3:43 pm
tu ne peux pas retrouver la référence ?
C'est curieux car l'ECH210BDT est spécifique à Technibel (d'où le "T").
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messagepar asterix29 » Mer Oct 21, 2015 7:59 pm
Pour rebondir sur la remarque de Chanbon, je travail en ce moment sur la récupération des paramètres avec un Arduino Uno et un shield RS485.
Je vous tiendrais au jus.
asterix29
Messagepar slicks » Mer Nov 11, 2015 11:02 am
bubus a écrit:bonjour
Effectivement, dans la série 54x ou 74x, on devrait trouver notre bonheur.
Les version x4x sont avec une sortie triac, il me semble que c'est obligatoire sur nos pac, certainement pour gérer la vitesse du ventilateur.
Reste plus qu'à s'assurer que le paramétrage soit identique, sinon ça va être dangereux...!!!
Sinon, cette gamme est sortie en 2008, Technibel ne les a pas encore montées ?
slicks
Messagepar slicks » Mer Nov 11, 2015 11:04 am
asterix29 a écrit:Salut,
Très intéressé, tu partages tes travaux quelque part ? Autre forum ?
slicks
Messagepar Fab77100 » Mer Nov 11, 2015 12:00 pm
A l'heure actuelle, quasi n'importe quel régulateur peut faire le travail, à condition bien entendu qu'il puisse gérer le même nombre d' E/S.
Un modèle 4x4 qui passe partout:
- CAREL µChiller, il gère tout ce qu'il faut, plusieurs étages de compresseurs, d'appoints, V4V, mode froid/chaud, dégivrages, etc...
http://www.cateringparts.ie/Products/CHILLER-CONTROLLER-CAREL-MCH2000000__3445264.aspx
Il existe plusieurs modèles avec les E/S qui changent.
Cordialement.
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messagepar nop » Mer Nov 11, 2015 4:55 pm
je me suis trompé , c'est pas un ech que j'avais remplacé , c'était un µc de carel , par un µc2 qui est blanc
nop
nop
Retourner vers Section TECHNIBEL
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
