Remplacement régulateur ech210bdt
Jo44
Message par Jo44 »
Nouvel inscrit sur ce forum, je sollicite votre aide.
Je viens de remplacer le régulateur ech210bdt sur ma pac phr6 et j'ai installé un régulateur provenant d'une pac phr115FAA.
Mon problème avant le remplacement est que mon ventilateur ne tournait jamais et qu au bout d'un moment elle se mettait en code erreur e02.
Mon problème est réglé avec le nouveau régulateur, je souhaiterais savoir si je dois faire une nouvelle programmation, je n'y connais rien à ce sujet, j'en ai juste entendu parler.
Merci pour votre aide
albanco
Re: Remplacement régulateur ech210bdt
Message par albanco »
il y a au moins la consigne.
Quel est votre installation? Plancher chauffant, releve de chaudière? Voua avez une régulation en dehors de la pompe ?
Je penses qu il faut comparer tous les paramètres pour être sur que tout soit compatible.
Si je comprends bien l ancien régulateur peut être branché pour lire les paramètres, les relevés et ensuite mettre le nouveau régulateur , comparer et modifier si besoin.
Vous avez ma doc qui explique comment se "promener" dans le régulateur? Sinon elle se trouve la:
https://www.technibel.com/download/18.6 ... HR6-20.pdf
Bon week end
AlbanCo
PS: nous avons échangé via LBC sur le sujet ;-)
Jo44
Message par Jo44 »
Ma pac sert uniquement pour un plancher chauffant.
Un contact m'a aidé par téléphone à reparametrer mon nouveau régulateur car je suis passé d'un régulateur de phr6 à un de phr11, certains points sont bloqués mais ne sont pas essentiels.
Ça fonctionne pour l'instant.
Merci Albanco
albanco
Je vous ai répondu à votre dernier message via la messagerie mais le message reste en boite d'envoi, l'avez vous recu ?
AlbanCo
