M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes à chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section TECHNIBEL
Démarrage intempestif du groupe malgré consigne atteinte
Re: Démarrage intempestif du groupe malgré consigne atteinte
Messagepar bubus » Ven Nov 10, 2017 5:55 pm
MHz a écrit:..oui, mais une fois que le relais de commande de chauffe à fermé le circuit 1&é de la PAC, ( et tant qu'il est fermé bien sur) la PAC va suivre ses cycles [Txx, Txx-hysteresis] où Txx est la T°C de retour d'eau de sa loi d'eau , et si pas de loi d'eau c'est HEAT..
encore une fois vous décrivez le comportement qui "mixe" 2 régulations qd HEAT ECH < P30 Aquaset et hyst ECH < hyst Aquaset
MAIS ce n'est pas ce comportement qu'on attend qd on utilise 2 régulations. une doit être maître % autre .
et c'est pourquoi Technibel conseille aux utilisateurs de régul K60.. de rendre l'Aquaset maître % ech210 bdt en mettant HEAT ECH > P30
l'idéal pour les utilisateurs de K60.. serai de supprimer ech210bdt, MAIS on ne peut pas puisqu'il gère les sécurités et dégivrage
Messagepar MHz » Ven Nov 10, 2017 7:25 pm
bubus a écrit:encore une fois vous décrivez le comportement qui "mixe" 2 régulations qd HEAT ECH < P30 Aquaset et hyst ECH < hyst Aquaset
Ok mais il faut comprendre ce comportement qd on veut debugger! En l'occurence on ne sait pas comment son installation est règlée...
MAIS ce n'est pas ce comportement qu'on attend qd on utilise 2 régulations. une doit être maître % autre .et c'est pourquoi Technibel conseille aux utilisateurs de régul K60.. de rendre l'Aquaset maître % ech210 bdt en mettant HEAT ECH > P30
P30 est la T°C maxi aquaset, ça veut dire que qd elle atteinte l'aquaset coupe la commande de chauffe PAC? ( si la PAC avec HEAT>P30 est en chauffe bien sur)
A verifier aussi!
MHz
Messagepar jld82 » Jeu Nov 30, 2017 11:13 am
Pouvez-vous donner la référence de votre aquaset : k60d066z ou k60d067z ou ???
Ce qui m'étonne est p70=3 alors que vous êtes sur une zone radiateurs p70=1 serait mieux
C'est l'aquaset que doit réguler la T° et non pas la PAC , sur la PAC SET/HEAT doit être a son maximum soit 35°C pour les PHR* ou 45°C pour les PHRT*
La T° ambiante résultante est principalement réglée par la loi d'eau :
- mettre la consigne ambiance sur le "boitier de commande" à 20°C et ne plus y toucher
- régler la "loi d'eau" constituée par 2 points A (paramètres p23=18 et p32=23) et B (paramètres p21=-5 et p30=33) en fonction de votre lieu d'habitation pour p21 et de votre système de radiateurs/isolation pour p30 et p32.
- ajuster p32 lors des T°extérieurs clémentes ou p30 lors des T° extérieures sévères : un seul paramètre à la fois et stabilisation 24h.
Pour p10,p2,p4 :
- si p10=0 , p2 descend jusqu'à p2 < p4-1.5 , p10 passe à 1 et la PAC démarre
- si p10=1 ET que p2 remonte jusqu'à p2 > p4 + 1.5 , p10 passe à 0 et la PAC s'arrête
- si p10=1 ET que p2 descend toujours alors l'appoint démarrera si p2 < p4-2° , il s'arrêtera si p2>p4
Ma fille : BBC 2012 130m2 Altherma EKHBH008BB6v3/ERHQ007BBv3 sur P.C. Rehau avec T.A. EKRTWA
jld82
Précédente
Retourner vers Section TECHNIBEL
Qui est en ligne
cron
