PHRT12
MessagePosté: Lun Mai 20, 2019 6:33 pm
par joe91
Bonjour à tous
Nouveaux problème avec ma PAC ,affiche Gr et puis après avoir appuyé sur le bouton 1 E02 (BP)
que puis-je faire ? Appeler un frigoriste ? Ou en trouver 1 sérieux dans le 91 vers Viry-Chatillon
Merci de vos réponses
Joe91
Re: PHRT12
MessagePosté: Mar Mai 21, 2019 10:46 pm
par Pierre48
Bonsoir!
Votre PAC présente-il souvent des soucis quand vous dites "nouveau problème"? Car je ne suis pas spécialiste en la matière et je ne peux vous aider. Mais je vous recommande de prendre votre cellulaire et d'appeler un frigoriste pour ne pas multiplier les dégâts. Malheureusement je n'en connais pas un sérieux dans le 91. Demandez à vos voisins, ils pourront vous aider.
Re: PHRT12
MessagePosté: Mer Mai 22, 2019 6:51 am
par joe91
Bonjour Pierre 48
Oui j'ai eu quelques problèmes,mais il y a déjà plus de 5 ans ,après l'aide de Chandon et Georges 32 ,tout était rentré dans l'ordre.
Il faut dire que la personne qui m'avait aidé à la mettre en place (électricien et frigoriste,qui ne jurai que par les PAC a tout laissé tomber et même enlevé la sienne ).
Le problème c'est de connaitre quelqu'un de sérieux pour faire le travail ,car la mode c'est d'annoncer tout de suite "compresseur a changer,donc trop cher vaut mieux changer la PAC".
Merci d'avoir répondu
Joe
Re: PHRT12
MessagePosté: Sam Mai 25, 2019 8:44 am
par vile-coyote
salut Joe91,
désolé de cette réponse tardive,
mais une recherche sur le forum t'aurai envoyé vers ici
vas y faire un tour, et reviens par là
Re: PHRT12
MessagePosté: Mar Mai 28, 2019 6:30 pm
par joe91
Bonjour vile-coyote
Je suis allé et j'ai pas trouvé chaussure à mon pied
J'ai le problème de BP(E02) en plus en ouvrant le capot il y a comme du gras sur la partie supérieure du bloc,"fuite de produit réfrigérant? 401.
Que penser de tout cela?
Re: PHRT12
MessagePosté: Mar Mai 28, 2019 7:09 pm
par vile-coyote
bonsoir joe,
- ton erreur BP disparait elle après un marche arrèt et réapparait elle quand la pac redémarre ?
- si oui réapparait elle avant le démarrage de la PAC ou après le reedémarrage ?
- si c'est avant redémarrage, => fuite de gaz
- si c'est après => fuite de gaz
es tu bien sur que les sondes sont bien connectées en particulier la sonde BP ?
Re: PHRT12
MessagePosté: Mer Mai 29, 2019 2:01 pm
par joe91
Bonjour Vile-coyote
Elle ne démarre pas du tout sur boitier intérieur affichage alterne entre Gr et la température demandé
sur la PAC Gr et quand j'ai appuyé sur le bouton 1 (celui d'en bas E02)ce qui équivaut à Bp
j'ai ouvert le capot et j'ai vu comme du gras sur les tuyaux( à hauteur de tête)
Re: PHRT12
MessagePosté: Sam Juin 01, 2019 11:39 pm
par vile-coyote
arf,
il ne faut ps particulièreent se fier à la présence d'un liquide gras ou pas,
un doigt de pragmatisme,
essaie de répondre à mes questions dans l'ordre :(
Re: PHRT12
MessagePosté: Dim Juin 02, 2019 9:10 am
par joe91
Bonjour Vile-Coyote
elle ne démarre pas du tout,même si j’efface le défaut ça re affiche Gr.
joe
Re: PHRT12
MessagePosté: Dim Juin 02, 2019 9:15 am
par joe91
Actuellement je l'ai mise sur OFF et l'afficheur indique soit Gr soit Off et si je met sur une température cela affiche Gr ou la température demandée
