Bonjour,fbi93160 a écrit :Bonjour à tous,
Après une nuit avec le circulateur à vitesse 2..........défaut d1.2 entre 1h30 et 5h30 du matin.
Par contre le delta T° est passé de 2.2 à 3.7.
Une remarque.
VincentN, si en baissant la température du ballon ECS pour eviter le defaut d1.2S de 65 à 62.5 j'ai supprimé le défaut, pourquoi ne pas essayer avec le P19 (maxi derive en chaud).
Tu m'as dit hier, que :
le d1.2 est plus complexe. Il indique une surpression du circuit frigo (coupure HP).
Surpression qui peut être due à un manque de débit du circuit PAC <> BT, qui fait que les calories ne sont pas assez vite évacuées, d'où la surpression.
Mon raisonnement est-il logique ?
Dans ce cas, un P19 à 58/59 ° devrait limité la pression et donc supprimer le défaut?
Dans tous les cas, ce soir re-déplacement de mon installateur pour prise de pression sur la pac.
On parle toujours de 3.95KG de fluide dans la notice CIAT, mais on ne parle pas des courbes de pression lié à la température, ni de pression au repos.
D'où qui vient le 31 bar avec ça coupure ??
Si je fais baisser aussi le poids du gaz dans le circuit, je perd peut-être en rendement, mais j'élimine aussi la pression donc le défaut ?
Pas mal pour un matin ..........
Bonne journée et à ce soir pour plus d'info.
Je ne suis pas sur du tout de vos interprétations de la DOC CIAT
d1.2: il est marqué nature du défaut "Pressostat HP ou carte de démarrage
Plus de 5 coupures HP à31 bars en 24H (condenseur encrassé, excès de charge)
Je ne suis pas frigoriste comme 99.9 % des intervenants sur ce forum, je n'ai jamais eu ce défaut là donc je ne pourrais me permettre de te donner un conseil avisé sur la question.
Je te donne donc un simple avis sur la lecture de la DOC en essayant d'être logique:
Pour moi condenseur encrassé,excès de charge concerne un problème gaz et non eau.
Consulter le forum est très très bien ( tous les participants essaient de s'entre aider ) et souvent l'aide est efficace mais lorsque le problème devient plus technique il quand même préférable de consulter CIAT et eux te diront de suite pour le d1.2.
