A quoi correspond l'affichage de la température du terminal?
jjbl
Message par jjbl »
Depuis ma nouvelle version de régulation V11.00, je trouve bisard l'aafichage de mon terminal :?:
La température affiché en mode confort correspond au P15, et la température affiché en mode économique correspond au P16.
Chez moi P15=30 et P16=28
Mon microconnect affiche donc en mode normal ces valeurs .
Si je change la consigne sur le terminal, je change donc aussi les valeur P15 et P16..
Avec ma V6.00, je pouvais mettre une valeur inférieur à 20°C sur mon boitier, maintenant c'est impossible car cette valeur correspondant à P15 ou P16.
Sans se mettre en mode utilisateur, on change donc la loi d'eau en changeant l'affichage du terminal.
Avoir 30°C (en mode confort) ou 28°c(en mode éco) affiché sur son boitier fait bizard !!!
J'ai peut-etre rien compris ou Zappé quelque chose...La v10.00 est elle déja comme ça :?:
JJBL
Hello jjbl,
Si je dis pas de connerie, il me semble que Givais à déjà expliqué ce problème.
Et, si je dis toujours pas de connerie, je crois me rappeler que c'est en lien avec le P4.
Si P4=0, alors sont affichés P15 et P16 (en fonction de la programmation horaire).
Pour revenir à ton affichage de T° "habituel", essaye en mettant un P4 ≠ 0.
Merci de me confirmer si c'est bien la bonne manip que je mette à jour mes plaquettes :wink:
totole
Message par totole »
P4= 0
C'est normal d'afficher P15 ou P16 vu que tu n'as plus de compensation sur l'air ambiant
P4=1 à 5 tu auras la consigne sur l'air ambiant
PàC aqualis caleo 60HT, appoint chaudiere fuel de 30ans, ballon tampon en // de 200l
et PàC ATLANTIC Altéa excellia S 16 (chez ma fille)
jjbl
Message par jjbl »
désolé :( :( :( :( :( :( :( :(
J'ai vraiment zappé quelque chose
En effet en mettant P4 différent de 0 on retrouve la consigne sur air ambiant.
Merci VincentN et totole pour votre réponse.
bonne journée
jjbl
