Bonsoir Pascal44,
Pascal44 a écrit :merci vil-coyote, voilà des bases qui permettent effectivement de mieux comprendre le principe de fonctionnement de la PAC.
En résumé il faut des températures qui soient les plus stables possibles, donc si on a des écarts de température importants entre le jour et la nuit la PAC aura du mal à suivre la consigne d'eau ?
Que peut on dire de la pub Aqualis Caleo qui garantit une production d'eau à 65° jusqu’à -12° et la capacité à remplacer n'importe quelle chaudière traditionnelle ?
Je m'interroge malgré tout sur le fonctionnement de la PAC, mes relevés depuis une semaine montrent un écart entre P40 et P41 qui n’excède jamais les 4°, parfois beaucoup moins, difficile à ce rythme d'atteindre la consigne.
Exemple ce matin :
T° ext = 3.1
P42=47.4
P40=42.3
P41=45.4
pour info la version de ma régulation P80 = V11.00
P41-P40 = 4°C vers 0°C extérieur est très bon, normalement le delta doit varier environ entre 4°C et 7°C suivant la T°C extérieure et le débit sur l'échangeur qui dans ton cas doit être autour de 2.8 m3/h
En fin de chauffe, juste avant que la PAC ne s'arrête P40 doit égal à P42. Donc si tu as un écart (qui peut varier
Soit la PAC est insuffisante en puissance en fonction des déperditions de la maison et n'arrive plus à compenser les déperditions.
Soit elle dégivre et P40 = P42 est retardé à cause du dégivrage, mais P40 doit arriver au bout d'un certain temps à être égal à P42 . et là ta PAC aura atteint la loi d'eau.
Si au bout de plusieurs dégivrages P40 n'arrive pas à égaler P42, c'est très certainement que les déperditions de la maison trop importantes / à la puissance de la PAC, conjuguées à la puissance de tes radiateurs insuffisante pour le delta T de l'eau qui y circule.
Lorsque vile-coyote te dit:
"diminuer le régime de fonctionnement des radiateurs, (surdimensionner les radiateurs pour diminuer leurs régime de delta T ( multiplier la puissance x2 de chaque radiateur va permettre de faire baisser la température d'eau nécessaire pour obtenir la même température intérieure. ) "
Il est très certainement dans le vrai, mais le calcul de la puissance des radiateurs ne se fait pas à la "louche", pourquoi pas multiplier pas 1.5 ou 3.
Il faut connaître les paramètres thermiques (maison et PAC) pour faire une étude sérieuse et efficace.
Dans l'exemple que tu donnes P41 (sortie PAC ) n'est même pas > à P42 (consigne calculée)alors que P40 (entrée PAC) devrait être égal à P42
tu ne risques pas de chauffer correctement la maison.
La pub Aqualis Caleo qui garantit une production d'eau à 65° jusqu’à -12° et la capacité à remplacer n'importe quelle chaudière traditionnelle est parfaitement valable à condition que ton installateur ai évalué correctement les déperditions de la maison à chauffer ce qui ne semble pas être le cas.
Je te conseille de lire le post ici et surtout la fin:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#114659
As tu lu la comparaison de Babar plus haut dans le post:
Citation:
"Si la machine est sous dimensionné (se qui semble être le cas) tu ne pourra jamais atteindre la consigne car tu as plus d'énergie à sortir de tes radiateurs que la pac ne peut en fournir.
En gros ca revient à essayer de remplir une bassine percé, si le débit du robinet est inférieur au débit de la fuite tu ne pourra jamais remplir ta bassine. Seul solution mettre un deuxième robinet (change la pac) ou boucher au maximum la fuite (isoler la maison). Sans ca c'est peine perdu à moins de mettre un deuxième robinet qui fonctionne au fioul... "
Ou la mienne:
Citation:
"Tu as une voiture super puissante ( une Porsche par exemple) qui peut rouler à 300 km/h, crois tu qu'elle roulera à 300 Km/h si tu y mets derrière un attelage de 20 Tonnes..............non...........et pourtant elle peut rouler à 300 km/h.
Et bien pour ta PAC c'est pareil, si l'installation est bien dimensionnée la 60H pourra fournir de l'eau à 65°C à -12°C extérieur "
Cela devrait t'éclairer
PS:
Dans l'autre post tu dis:
"L'installateur doit venir faire un énième réglage, guidé par le technicien CIAT, "
Avant qu'ils viennent, tu peux essayer de faire le test suivant qui t'indiquera si la PAC fonctionne correctement. Test effectué par Fritz34, citation:
"L'installation tournant simplement entre le groupe extérieur et le ballon, n'atteint JAMAIS plus de 56°C. "
Pour effectuer le test il faut respecter certains réglages:
Ferme tous les radiateurs, laisse uniquement le circuit PAC-BALLON.
Met P04 sur 0 pour travailler en loi d'eau uniquement et annuler l'effet T°C ambiante.
Monte la loi d'eau au maxi avec par exemple:
P17 = 20°C
P15 40°C
P19 = 60°C
Et P18 à la T°C extérieure du moment.
Si la PAC fonctionne correctement tu doit atteindre les 65°C sortie PAC en surveillant les dégivrages qui peuvent éventuellement retarder la montée en T°C.
Suivant le résultat (tu nous diras) propose le test au technicien CIAT et tu verras bien sa réaction.
Qu'elle est la puissance de ta chaudière et tu avais une T°C sortie chaudière à 60°C avant d'avoir la PAC
Connais tu la puissance totale de tes radiateurs à Delta 50 ou 60
