compresseur HS
compresseur HS
salut tt le monde est ce possible que mon compresseur de la pac 70HT soit deja HS? comment en etre sur
- Fab77100
- Pro de la thermo
Vu tes symptomes, ça ne m'étonnerai pas qu'il le soit (Je ne dis pas que ce soit ça à 100%, envisager d'autres possibilités avant celle çi).
En tous cas ça ressemble fort à un compresseur avec un défaut d'isolement. (Vernis des enroulements hs).
Généralement ce qui ressort le plus dans ce type de défaillance, c'est le phénomène d'hydrolyse qui créé de l'acidité dans le circuit frigo, dû généralement à des incondensables (humidité) non évacués lors de la mise sous vide...
Perso j'utilise un Mégohmmètre pour vérifier l'isolement.
Mais bon, comme j'ai dis plus haut, procede par élimination, en terminant par le compresseur (Vérifies toutes tes connectiques, le contacteur de puissance, etc...)
Sinon, je sais que je vais me faire taper sur les doigts, mais si tu débranches la terre de ton groupe, et que ton compresseur redemarre, c'est que tu as forcement une fuite à la terre quelque part... (Ne touches surtout pas ton groupe qui n'est pas relié à la terre, surtout si tu as un pace-maker)
Enfin, peut etre y a t'il des électriciens plus compétents que moi dans ce domaine qui pourront mieux te l'expliquer (et je pense fortement te déconseiller ce que je t'ai dis!).
Et oui maintenant que tu le dis c' est évident, rassure toi je suis assez mobilisé au boulot avec les problèmes d elec pas touche la PAC, donc si elle redémarre il y aurait un pb de terre mais cela ne va pas dire que le compresseur fonctionne si je comprends bien, 2 ans et 2 mois le compresseur on a ecrit a ciat mais bon no comment
- Fab77100
- Pro de la thermo
ça ne veut pas dire grand chose je trouve "PAC HS", un peut simpliste comme diagnostique... Un élément de celle ci doit effectivement avoir un soucis, mais de là à dire qu'elle est morte.
CIAT se sont déplacés chez toi? Tu as eu un rapport?
La seule fois ou réellement j'ai dû en changer une, c'est que l'échangeur à plaques avait percé (montage en relève de chaudière et aquastat de celle ci défaillant, départ chaudière supérieur à 90°c) , peut être est ce ça?
Par contre je ne vois pas comment une mauvaise installation d'une PAC monobloc peut causer sa destruction, même en ne respectant pas le diamètre de la tuyauterie, du câble, etc...
En tous cas, tant mieux pour toi si ton installateur reconnait ses erreurs...
Tiens nous au courant...
