Si le compresseur fait du bruit c'est peut-être qu'il est soumis à de fortes pressions.
Ces fortes pressions H.P. font monter les T° des gaz en sortie compresseur.
Il faut en chercher la cause ( débit d'eau trop faible filtre bouché ? , condenseur encrassé par des boues , et côté circuit frigo:détendeur déréglé , trop de gaz , ....) .
Masquer le bruit ne résoudra pas le pb original , casse du compresseur possible.
Vérifier d'abord le filtre, le débit d'eau et l'absence de boues ou algues (ou chauffagiste)
Après c'est le frigoriste qu'il vous faudra pour le circuit frigorifique.
Isolation bruit compresseur
compresseur
merci pour ta réponse
la PAC fonctionne bien ,elle est neuve .
mais cette marque est bruyante et j aimerais atténuer le bruit
il n y a pas de problème sur le matériel
j aimerais seulement savoir si j enveloppe le compresseur de mousse alvéolaire , si cela ne posera pas de problème de surchauffe ou autre .
cordialement
cordialement
Re: compresseur
Salut,mickeys a écrit :merci pour ta réponse
cordialement
Ici quelques réponses à tes interrogations.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#120032
ou ici:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#115150
coffrage
salut alain30
merci pour tes liens
le premier lien es celui ou je te parle actuellement lol.
le deuxième est très intéressant, c est la même PAC que moi
tu a fait une isolation par l extérieur
Peux tu m'en dire plus sur ce coffrage ( matériaux utilisés, le bruit est bien atténué cout, etc )
j ai de la laine acoustique alvéolaire , pense tu que si j enveloppe le compresseur cela diminuera le bruit.
Y a t'il un risque a envelopper le compresseur ?
Je peux faire les 2 , envelopper le compresseur et réaliser un coffrage ?
En attente d une réponse car le bruit est assez désagréable la nuit , cela s'entend dans les chambres.
cordialement
cordialement
