préparation nouvelle installation ciat cale 70 ht
- tom tom
je me demande ci sur mon schema de base, je ne vais pas remplacer la bouteille de 150 l et l'appoint electrique par le ballon 200 litre ciat avec rechauffeur integré.
mais je ne comprend pas pourquoi cette appoint a trois étage alors que de souvenir le microconect ne peut envoyer que 2 étage. Je ne sais pas ci il y a une compatibilité entre la caleo 70 ht et ce ballon avec appoint integré.
Je trouve que sinon je simplifie encore plus l'instalation en evitant des raccordement supplémentaire. De plus l'économie n'est pas négligeable.
que penssez vous de cette modif
Mon instalation PAC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6896
Je suppose que tu as vérifié que l'appoint était indispensable en fonction des déperditions, de la T°C de base et de la puissance de la PAC.tom tom a écrit :je me demande ci sur mon schema de base, je ne vais pas remplacer la bouteille de 150 l et l'appoint electrique par le ballon 200 litre ciat avec rechauffeur integré.
Pour le choix entre réchauffeur et ballon avec résistance c'est la différence de prix qui doit te guider car sur un plan performance je ne pense pas qu'il y ai une grosse différence.
Alain30
Hello les amis,
Pour moi, c'est kif-kif ou blanc bonnet et bonnet blanc côté perf.
Par contre, j'aurai tendance à privilégier un réchauffeur car en cas de problème, si tu pense bien à lui mettre des vannes d'isolement, ce sera plus facile à changer.
Et, si tu te rend compte qu'il ne set à rien, tu pourras toujours le démonter et le revendre.
+1alain30 a écrit :Je suppose que tu as vérifié que l'appoint était indispensable en fonction des déperditions, de la T°C de base et de la puissance de la PAC.
Alain30
- tom tom
voici mes deperditions:
A -15° la pac sort a penne 9 kw + 9 kw d'apoint ca fait 18 kw pour 19,43kw nécessaire.
Je suis un poile juste non?
Mon instalation PAC
Euh… -15°c… je sais pas où tu habites mais, en France, c'est pas tout les 4 matins !
Moi aussi, mon installation ne tient plus la route à -15°. Mais, en bientôt 4 année de PAC, je n'ai connu que 2 nuit au-delà de cette T° (env. -16° selon ma station météo)
Bilan, au petit matin la maison était un peu plus fraiche que d'habitude, "juste" 18° au lieu des 21° habituels.
Bref, pas de quoi me décider à prendre (si je devais changer) une PAC plus puissante… qui serait sur-dimmensionnée à 99,9% du temps, avec les conséquences que l'on sait.
Donc, sauf si les -15°c sont réguliers dans ta région, je ne pense vraiment pas que ton installation soit sous-dimensionnée.
Bonne bricol'
Bonne bricol'
- tom tom
je reviens sur ma question plus haut.
je ne comprend pas le différenciel d'étage .
3 étages sur l'appoint et 2 commandes d'étage sur microconect
Mon instalation PAC
Bonsoir Tomtom,
90% pour ne pas dire 98% des locataires n'entretiennent pas et " les emmerdes" tu n'as pas fini
9.2KW c'est sortie P41 à 25°C. Je ne pense pas que tu sois sur Plancher chauffant
Si -15°C est ta température de base.
Avec 19.5 KW de déperditions, en dimensionnant à 80% ( ce que perso je ne fais pas) il te faut 15.6KW de puissance + le complément résistance de 3.9 KW.
Et là avec 11.8 KW tu es seulement à 60% pour une eau sortie P41 à 45°C.
De plus il faut que tes émetteurs (radiateurs je suppose ) aient la puissance nécessaire car tu ne seras plus à Delta T50°C
J'espère que tu as bien étudié la question, mais perso pour une location je ne mettrais pas une PAC (de plus monobloc dans une région avec une T°C de base de -15°C).tom tom a écrit :ma caleo fonctionne à merveille depuis maintenant quelque année mai là j'ai racheté une autre maison pour la mettre en location et je repart sur une nouvelle installation.
A -15°C et sortie eau P41 à 45°C tu as une puissance de 11.8 KWtom tom a écrit : A -15° la pac sort a penne 9 kw + 9 kw d'appoint ca fait 18 kw pour 19,43kw nécessaire.
Hello
Résistance 1 (commandé par relais 1) = 3kw
Résistance 2 (commandé par relais 2) = 6kw
En enclenchant le relais 1, tu as le première étage : 3Kw
Puis, en débranchant celui-ci mais en enclenchant le relais 2, tu as le deuxième étage : 6Kw
Puis, en enclenchant les 2, tu as le troisième étage : 9Kw (3+6).
Il y a en fait 2 résistance dans le Baker :tom tom a écrit :je reviens sur ma question plus haut.
- tom tom
merci vincent. aurait tu la notice de montage de l'apoint electrique du ballon 200l ciat?
Je te remerci alain pour ta réponse concernant ma pac, j'ai revisté ton instalation et je m'apercois que tu à dimentionné ta pac a 100% de tes déperditions.
dans mon cas suivant mes déperditions j'ai un besoin d'enclenchement des appoints à environs -5° puis j'enclenche les appoints electrique.
Sauf erreur de ma part le cop sera mauvais dès l'enclenchement des appoints, mais il y a combien de jounées dans l'année à plus de -5?
Concernant l'entretien des pac par les locataires je suis dacord avec toi mais dans le contrat de location il sera prevu une révision par année, comme ci le locataire fesait vérifier sa chaudière. Ci la pac ne fonctionne pas c'est qu'il y a panne ou mauvais réglage. La maison à des radiateurs fonte, une instalation d'environs 30 ans. Je n'est aucune idée de la conso car cette maison était alimantée par la chaudière fuel du chateau voisin via un réseau souterain. la maison n'est absolument pas isolé et je pense que l'instalation à cette époque était calculé avec une eau à 60°.
Je suis partis avec un coef G de 1.2, ce qui est je pensse sage car je vais isoler cette maison avec 300mm de laine en plafond et 100mm de laine en paroie sur mur pierre de 50cm. Sans compté un double vitrage. effectivement point faible de la maison: le sol que je ne peut pas isolé.Est ce que tu est choqué d'avoir besoin d'appoint à -5°?Je par avec un coef G le plus défaforable. Je vais essayé de calculé les puissance de raditeur pice par piece. En bref suite à ta réponce qui je te remerci, ma fait réfléchir, je reprend l'emsemble des calcul de base. Mais je reste en pac sur ma location.Ci quelq'un connais un site pour trouver la puissance des radiateur fonte, je suis partant.Merci de tous vos commantaire!
Mon instalation PAC
Oui mais tu peux dimensionner à 80-90%, perso je suis surdimensionné d'où le ballon de 500 litres.tom tom a écrit : Je te remerci alain pour ta réponse concernant ma pac, j'ai revisté ton instalation et je m'apercois que tu à dimentionné ta pac a 100% de tes déperditions.
Si la sortie PAC est à 45°C, c'est plutôt vers 0°C que tu auras besoin des appoints.tom tom a écrit : dans mon cas suivant mes déperditions j'ai un besoin d'enclenchement des appoints à environs -5° puis j'enclenche les appoints électrique.
Les recommandations du COSTIC sur le dimensionnement de l'appoint électrique:
Oui le COP va se détérioré, à toi de voir en fonction du nombre de jours en dessous 0°C si c'est rentable, mais n'oublie pas que c'est de la location et qui dit location dit rentabilité et ce n'est pas toi qui va payer la facture d'électricité.tom tom a écrit : Sauf erreur de ma part le cop sera mauvais dès l'enclenchement des appoints, mais il y a combien de journées dans l'année à plus de -5?
Bon courage: on en reparlera plus tard et tu me diras si mon conseil était bon ou mauvaistom tom a écrit : Concernant l'entretien des pac par les locataires je suis d'accord avec toi mais dans le contrat de location il sera prévu une révision par année, comme ci le locataire faisait vérifier sa chaudière. Ci la pac ne fonctionne pas c'est qu'il y a panne ou mauvais réglage.
tom tom a écrit : Mais je reste en pac sur ma location.Si quelqu'un connais un site pour trouver la puissance des radiateur fonte, je suis partant.Merci de tous vos commentaires!
ICI
http://www.radiastyl.fr/radiateurs-font ... iques.html
Ou un extrait d'une doc Dimplex:
Et un conseil d'un constructeur de PAC (conseil qui ne doit pas être loin de la vérité)
- tom tom
merci vincent pour la doc
Mon instalation PAC
- tom tom
Je suis à la recherche des tarifs public aquaciat caleo.
Mon instalation PAC
