Tu as écris dans recensement des avaries sur PAC Ciat:VincentN a écrit : On m'a bien confirmé (à demi-mot évidemment) que les premières Caléos avaient un défaut de réglage sur la détente.
Mais, ce problème devait systématiquement être repris lors de la mise-en-service avec vérification obligatoire de la SC et du SR.
Donc a aucun moment CIAT n'a évoqué ce problème au cour de l'intervention.VincentN a écrit : En 2010 , intervention de Ciat pour re-réglage du pressostat circuit eau, ajout de la résistance de carter, changement de logiciel de régulation.
Ayant fait une démarche similaire chez CIAT, en posant les deux questions suivantes:
"La société CIAT connaissait elle le défaut de réglage et si oui, à partir de quelle date.
Si oui, les STAC ont elles été informées. "
La réponse a été: NON il n'y avait pas de défaut de réglage connu et donc: NON les STAC n' ont pas été informées de ce soit disant défaut"
Peux tu en MP être précis:VincentN a écrit :
Monsieur L. de Ciat Service Habitat étant absent, il paraitrait que mon dossier est entre les mains de la direction ( ) et que celle-ci devrait me faire un retour très vite quant à la prise en charge de cette avarie.
Le nom de Monsieur L et le nom de Monsieur "on" de on m'a bien confirmé
