M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section CIAT
Recensement des avaries sur PAC Ciat
Re: Recensement des avaries sur PAC Ciat
Messagepar MHz » Ven DĂ©c 23, 2016 2:20 pm
snafy a écrit: je pense même garder « inactif » l’installation PAC (qui sait !), remplacer la chaudière chauffage central par une à condensation avec ECS.
sur la photo, je vois qu'il y un tuyau de cheminée au-dessus du ballon ECS? pouvez vous expliquer?
Pourquoi changer la chaudière Vaillant? est-elle si gourmande en propane? Quelle economie avec une condensation?
Pourquoi changer le ballon ECS ?Si ajoutd'un cumulus, un ballon de 200l se trouve à moins de 200€ et devrait durer une bonne dizaine d'années.
Auriez vous un schéma de votre installation ?( ou photo d'un schema fait à la main)
MHz
Messagepar Gllmbld » Ven DĂ©c 23, 2016 4:41 pm
Je me permet de répondre et de donner mon avis,
Le chauffe eau est (comme précisé) au gaz. D’où le tuyau de cheminée au dessus.
Pourquoi changer la chaudière? On peu supposer que la pose de la PAC à l'origine était pour faire des économies, donc parce que la chaudière n’était pas très économe?
Rien de mieux effectivement qu'une condensation.
Le chauffe eau, je suis d'accord. A 200euros, ça suffit largement.
Une idée : pourquoi ne pas prendre une chaudière à condensation avec chauffe eau intégré.
Gb
Gllmbld
Messagepar snafy » Ven DĂ©c 23, 2016 5:50 pm
Je vous remercie de l’intérêt que vous me portez.
Dans une autre rubrique j’ai posté :
Le diagnostic de la panne vient d’être fait, le compresseur n’est pas en cause, c’est un des deux évaporateurs qui fuit !
Le devis frôle les 2000 €, mais la bonne conscience du technicien (dans ses propos) ne m’incite pas à la réparation (sic « le diagnostiqueur, aujourd’hui c’est ça . . . . Et demain je reviens pour autre chose . . . . Restez-en là . . . . Impossible de changer de P.A.C. avec le M.I.T. intérieur, plus de comptabilité !)
Erratum : dans mon premier message « afin de reprendre le calcul de rentabilité entre le coût d’entretient PAC, les frais de réparation, pour 6/7 mois de fonctionnement réel : LIRE 6/7 ANS !
J’ai économisé 500 € annuellement sur 9 ans de fonctionnement « déjà chaotique » soit 4500€ sur les 7000€ que j’ai payé sur une facture de 13.000€ (moins les 5000€ de crédit d’impôt) et encore je n’avais pas souscrit de contrat à 200€ par an !
Je continue à chauffer au gaz avec ma chaudière Vaillant et ECS avec ballon 210 litres Vaillant au gaz aussi (propane en citerne), le tout fonctionne parfaitement mais certes un peu gourmant.
Mon projet, abandon de PAC sans aucun regret ! Et même avec joie, l’esprit libre de me sortir de ce carcan d’énergie renouvelable (je compense en roulant en essence depuis toujours, je tri mes déchets, etc. !).
Je ferais installer une chaudière à condensation avec ECS, l’ensemble posé à moins de 3000€ avec une chaudière à 2300€, que je pourrai remplacer par une neuve au prix d’un SAV de PAC !
Fini pour moi de placer mon argent dans du matériel douteux (j’avais choisi DE DIETRICH camouflant du CIAT), je préfère au même prix d’exploitation payer du combustible que du matériel, c'est plus fiable !
Certes ce n’est pas très écologique, quoi que la fabrication d’une PAC avec son gaz destructeur, ne doit pas l’être vraiment, mais mon budget doit me conduire à un seul choix.
Bonne fĂŞtes Ă  tous
Aussi, je réponds aux deux derniers messages.
MHz
Le tuyau sur le ballon ECS est nécessaire a l’évacuation des gaz de combustion, il rejoint celui de la chaudière.
Changer la chaudière Vaillant, c’est un modèle de 1995 (qui fonctionne à merveille), le ballon ECS idem !
Ce matériel reste gourmant, je ne sais pas si le ballon ECS ne consomme pas plus ou du moins autant que la chaudière de chauffage central qui ne tourne que 6 mois par an. Tous dispositifs à condensation seront plus économiques, si le retour d’eau des radiateurs est suffisamment bas pour une condensation optimum !
Le projet d’un ballon ECS électrique reste aussi en option.
Gllmbld
La PAC Ă©tait bien lĂ  pour faire des Ă©conomies* (*je ne sais plus ce que veut dire ce mot)
J’irais même plus loin en posant un Ballon d’eau chaude de 300 litres*, monté avec deux électrovannes pour utiliser l’ECS les jours quand je ne suis pas en EJP, ainsi la chaudière ne fonctionnerai que 6 mois par an comme en ce moment et le remplacement de mon chauffe ECS Vaillant actuel au gaz me fera faire des économies certaines et plus d’entretient spécialisés pour ce dernier, une économie de +/- 80€.
Bien cordialement.
Bonnes fin d’années
Avatar de l’utilisateur
snafy
Messagepar MHz » Ven DĂ©c 23, 2016 6:14 pm
snafy a écrit:Ce matériel reste gourmant, je ne sais pas si le ballon ECS ne consomme pas plus ou du moins autant que la chaudière de chauffage central qui ne tourne que 6 mois par an.
Il faudrait quelques infos sur les performances de cette chaudière. Par contre pour un cumulus c'est facile à calculer:
  • il faut 1,2 kwh pour chauffer 1000 litres d'eau de 1°C.
  • En moyenne l'eau de ville arrive du rĂ©seau Ă  15°C et doit etre chauffĂ©e Ă  50°C, si vous avez un cumulus de 200l il faudra chauffer 200l de 35, soit 7000l°C
  • 7000 l°C ou encore 7*1,2kwh soit 8,4kwh soit un cout de 1,17€ par jour d'ECS
  • ou encore 360*1,1~400€. Bon ca fait beaucoup, mais il faut savoir que vous n'allez pas utiliser vos 200l d'ECS tous les jours?
Il faudrait savoir combien consomme la Vaillant de propane pour un 1,2kwh sachant que le cout du kwh propane est similaire au kwh EDF..
Attention la temperature de retour d'eau n'est opas vraiment significative ( il ne faut pas que l'eau de retour depasse 60°C) , la condensation concerne les fumées dont la condensation de la vapeur permet de recuperer des calories supplementaires . Le gain par rapport à une chaudière traditionnelle ne sera que de 15 à 20%
Il faudra faire une etude d'optimisation de votre installation ( utiliser une chaudière avec ballon ECS ou non, utiliser un cumulus seul ou uniquement l'ete, etc ....), c'est pourquoi un schema de l'installation actuelle serait utile
MHz
Messagepar snafy » Sam DĂ©c 24, 2016 4:52 pm
après avoir consacré un long moment à lire vos pots sur votre installation en suivant les modifications/améliorations, je vous félicite de votre savoir faire, bien qu’en moi un doute subsiste, à savoir si un tel investissement (en coût matériel, en étude du projet et en temps de gestion et d’installation) reste rentable pour un particulier comme moi !
Dans toutes les études pour le choix du matériel le mieux adapté, il n’a jamais était envisagé la rentabilité, l’économie faite si . . . . Le dispositif principal rend l’âme dans un délai assez court. (C’est mon cas c’est une perte de plusieurs milliers d’euros « 2500 perso et les 5000 pour l’état dans le cadre du crédit d’impôts » !)
J’en reviens a votre amabilité en venant à mon secours, mais refaire des calculs sur la rentabilité de tel ou tel autre dispositif me semble un peu utopique, je m’explique :
Dans votre calcul : 7000 l°C ou encore 7*1,2kwh soit 8,4kwh soit un cout de 1,17€ par jour d'ECS
J’ai un contrat EDF « EJP », le prix du kw en jour NON EJP me revient à 0,169€, je pense que c’est le moins cher chez EDF (voir facture 167,90€ pour 991 Kw.
Soit un cout de 1,42€ par jour pour les 8,4Kw. (Certes petite différence mais doit expliquer quelques erreurs de techniciens établissant quelque savante étude comme vous citez :
5)Les installateurs/revendeurs contactés dans mon cas ont eu un comportement guidé par la marge
Pour le gaz (voir facture faisant état des litres traduit en poids en fonction de la température du jour de la livraison !) la consommation reste difficilement calculable, les périodes de réapprovisionnement étant variables et j’ignore le nombre de Kw que peut représenter le gaz en rapport avec les kw électrique.
Quoi qu’il en soit, si une chaudière à condensation avec ECS me permet 15 à 20 % d’économie de gaz, cette information (plus juste que celle annoncée de 35% par le fabriquant) me sera très utile dans mon raisonnement.
Je vais faire preuve de pragmatisme en restant cet hiver (jusqu’à fin mars environ) avec mon matériel existant, si la fiabilité reste au RDV ! (j’ai l’avantage d’avoir le dispositif MIT de De Dietrich, régulation de la température, heures de nuit, sonde extérieure, sonde intérieure ect., en place du simple thermomètre sur la chaudière gaz, seul dispositif de gestion de température posée en 1995 !)
Je constaterais la consommation de gaz (en hausse) et celle de l’électricité (en baisse), cela me permettra de me rendre compte si un investissement de 3 à 6000€ pour remplacer ma chaudière et mon ballon d’ECS (voir photo, modèle GHV 220) seront nécessaires et amortissables rapidement (A titre personnel, je ne peux viser sur du trop long terme).
Dans tous les cas merci pour votre sollicitude et bonnes fêtes de fin d’années.
Fichiers joints
snafy
Messagepar snafy » Sam DĂ©c 24, 2016 4:59 pm
snafy
Messagepar MHz » Sam DĂ©c 24, 2016 5:49 pm
snafy a écrit:Pour le gaz (voir facture faisant état des litres traduit en poids en fonction de la température du jour de la livraison !) la consommation reste difficilement calculable, les périodes de réapprovisionnement étant variables et j’ignore le nombre de Kw que peut représenter le gaz en rapport avec les kw électrique.
Bonjour, si je regarde votre facture, cela fait 1250€ pour 720kg de propane. Or un kg de propane c'est 12,9kwh
donc :
  • 720kg-->9288kwh
  • soit 1250/9288=0,134€ le kwh, donc un peu moins cher que le tarif non EJP
  • avec une chaudière Ă  condensation, vous ne pourrez gagner 15% sur ces couts
  • avec une PAC vous vous pouvez gagner 60% sur ces couts ( avec un COP annuel moyen de 3, ce qui est peu)
Evidement reste le calcul de l'amortissement de l'investissement initial disons sur 10ans( date Ă  laquelle i l faudra penser Ă  renouveller...) :
Cela va dependre de votre consommation chauffage essentiellement. ( on vu que l'ECS c'est 400€/an, donc 60€/an de gain pour la chaudière et 240€/an avec la PAC) C 'est donc une bonne idée de voir votre consommation chauffage jusqu'au printemps 2017. Vous aurez alors tous les eléments en main pour faire les calculs et les choix.
MHz
Messagepar VincentN » Mer DĂ©c 28, 2016 7:21 pm
Bonjour Ă  tous,
Moi je m'interroge surtout sur le technicien et ses propositions.
Un évaporateur ça se répare ou ça se change, même sur une "vielle" DeDietrich/Ciat, et pour moins de 2000€.
Pour info, un évaporateur de 75H coûte moins de 500€ HT prix public.
Ce qui veut dire que ton technicien le touche, Ă  minima, 30% moins cher.
Si on y ajoute la MO, et la recharge, on devrait plutôt être aux alentours de 1000 - 1200€.
Mais, encore faut-il que ledit technicien soit en mesure de le faire (avoir les compétences, les outils et le certificat de manipulation des FF qui va bien).
Bref, pour lui c'est certainement plus simple (et lucratif) de tout remplacer :evil:
Messagepar MHz » Mer DĂ©c 28, 2016 9:05 pm
VincentN a écrit:Un évaporateur ça se répare ou ça se change, même sur une "vielle" DeDietrich/Ciat, et pour moins de 2000€.Bref, pour lui c'est certainement plus simple (et lucratif) de tout remplacer
Oui, enfin j'ai lu sur CT (je crois que c'etait une amzair) la description d' un remplacement d'evaporateur , c'est qd meme pas du gateau, et eventuellement dans les 16H de boulot...et quid si pb apres coup? Il faut un vrai pro et qui soit sur de lui, ....pas facile Ă  trouver.
Perso, meme si la réparation tourne autour de 2000€, je conseillerai plutot de racheter une machine neuve ( une monobloc de 9KW à 0°C devrait se trouver à ~3000€) et on repart tranquille pour 5ans.....
MHz
Messagepar snafy » Jeu DĂ©c 29, 2016 12:49 pm
je vous donne le devis en détail du SAV de De Dietrich (ser....ite)
Batterie évaporateur 1074 €
Desydrateur 74.20 €
Fluide R 410 A 4 x 45 = 180 €
Forfait azote 75 €
MO 299,52 €
Total HT 1702,72 €
TTC 1796,37 €
Mon souci, c'est qu'il y en a deux sur cette pompe ! plus un compresseur et tant d'autres choses vieillissantes . . . La raison doit me résigner à l'abandon de toute PAC, à mon avis les PAC sont de bon système, mais la fiabilité n'est pas au RDV et le coût de l'entretient et celui d'une Ferrari pour l'usage d'une Dacia! (déjà environ 200 € de contrôle Obligatoire / annuellement!).
J'ai trop perdu d'argent pour Ă©couter toute proposition au retour d'une PAC
Pour mémo "J’ai économisé 500 € annuellement sur 9 ans de fonctionnement soit 4500€ sur les 7000€ que j’ai payé sur une facture de 13.000€ (moins les 5000€ de crédit d’impôt) et encore je n’avais pas souscrit de contrat à 200€ par an (ouf sinon 1800€ de plus !)"
Je suis en recherche / étude en cours d'une chaudière chauffage et ECS (condensation) avec éventuelle pose d'un cumulus 300 litres pour l'utiliser en été ou les jours en non ejp!) pour remplacer ma Vaillant VKS 35/1 (il y a derrière 16 radiateurs des petits et des grands) et un ballon ECS Vaillant VGH 220/3z
Coût de l'ensemble environ 5000 €, cela me semble dans du raisonnable et amortissable vue le prix d'une intervention sur une PAC. Mais ce n'est qu'un avis d'utilisateur ..... pas de technicien !
Merci à vous tous et bonne fin d'année.
snafy
Messagepar VincentN » Jeu DĂ©c 29, 2016 1:18 pm
Vu ton bilan financier ke comprends ton désarroi face à la technologie et, du coup, ton changement de cap.
Maintenant je m'Ă©tonne tout de mĂŞme sur le faible gain annuel de ta PAC.
Pour avoir à peu près la même (Ciat Caléo 70HT) en remplacement d'une chaudière fioul (au cous certes plus élevé que le gaz), mes économies sont à minima (en fonction du prix du fioul) de 1200€/an… et sont montés à 2000€ il y a 2 ans où le fioul était à ±1€/l.
Et bien que j'ai du changer le compresseur (±2000€), mon bilan au bout de 8 ans reste très positif.
Donc, dans ton cas, si les Ă©conomies sont si faibles c'est que ta conso doit aussi l'ĂŞtre.
Du coup, Ă©tait-ce la bonne PAC/puissance pour ton habitation ? On peut se poser la question.
Et une PAC sur-dimensionnée, surtout en version TOR, offrira des rendements moindres et verra sa durée de vie fortement impactée.
Cela dit je te rejoins sur le fait que ce sont des machines plus complexes et parfois plus "capricieuses" qu'une chaudière et que, hélas, le moindre pépins vient souvent plomber les économies réalisées.
Mais mon expérience du forum m'a démontré que c'était bin plus souvent l'humain (commerciaux et installateurs en tête) qui était à l'origine des problèmes plutôt que les machines en soient.
Mauvais dimensionnement, mauvaise installation, mauvais réglages,… sont autant de facteurs qui peuvent faire échouer le projet.
Enfin, dernière remarque : pourquoi changer le ballon ECS ?
Si je ne me trompe pas, tu as un ballon SANI300L. Il est parfaitement compatible avec une chaudière "classique". Tu peux même le reconvertir en "simple" ballon Electrique puisqu'il est équipé de résistances. :wink:
Messagepar dbercy » Jeu DĂ©c 29, 2016 2:37 pm
chaque cas est effectivement différent, il ne faut certainement pas généraliser et le plus dur est effectivement de trouver le bon installateur puis la bonne marque de pac et enfin la puissance adaptée.
Ma pac a aussi neuf années (dimplex), j'en suis à 1000€ au total de réparation (2 pannes), 0€ de maintenance, et env 14 000€ d'économie sur la conso d'énergie.
j’espère pouvoir doubler la mise au minimum sur une vingtaine d'année.
Localisation: Yvelines sud, Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
Messagepar snafy » Jeu DĂ©c 29, 2016 3:01 pm
""Enfin, dernière remarque : pourquoi changer le ballon ECS ?
Si je ne me trompe pas, tu as un ballon SANI300L. Il est parfaitement compatible avec une chaudière "classique". Tu peux même le reconvertir en "simple" ballon Electrique puisqu'il est équipé de résistances. :wink:""
Non, c'est un Vaillant VGH 220/3 Z gaz uniquement ! d'où mon problème nécessitant sa disparition pour le remplacer par la chaudière avec ECS et en option "cumulus" pour profiter de l'EJP
Cordialement.
snafy
Messagepar VincentN » Jeu DĂ©c 29, 2016 4:11 pm
snafy a écrit:""Enfin, dernière remarque : pourquoi changer le ballon ECS ?
Cordialement.
Ah OK, au temps pour moi :wink:
Messagepar snafy » Jeu DĂ©c 29, 2016 4:29 pm
Je reviens, en complément d'information .
Au sujet des consos.
"Maintenant je m'Ă©tonne tout de mĂŞme sur le faible gain annuel de ta PAC.
Je vous donne les coûts annuels des conso EDF, c'est plus évident que le nombre de kw (relevé tous les deux mois)
Que les jours NON EJP (seuls jours de fonctionnement de PAC
EDF par an uniquement les jours NON EJP (moyenne) sans PAC 1160€
EDF par an uniquement les jours NON EJP (moyenne) avec PAC 1747€ (moyenne sur les 9 ans de vie de la PAC)
Pour le gaz le calcul est plus simple sur les consos compte tenu des livraisons variables dans l'année.
les années sans PAC 1,5 tonne /an
les années avec PAC 0.830 tonne an
soit 0,670 tonne/an de moins par an pour un coût moyen de 1000€ pour ces 670 kg.
Vous voyez bien la différence de prix annuelle entre les 587€ de plus en EDF et les 1000€ de moins en GAZ !
Je n'ai plus de doute sur la qualification des techniciens de chez De Dietrich qui ont passé des heures devant la régulation sans trop savoir que faire . . . des années de cauchemars, impossible de faire quelques réglages pour rendre optimum cette installation.
snafy
PrécédenteSuivante
Retourner vers Section CIAT
Qui est en ligne
