PAC AUREA CALEO 50 HT sur NAPPE PHREA-REGLAGE des PARAMETRES
Posté : lun. déc. 10, 2012 12:48 pm
<<J'avais une PAc depuis 30ans et je viens de faire installer une Pac de Marque CIAT AUREA CALEO 50HT
Cette pac a été installé par une socéte rien a redire sur les prestations ensuite reception par un technicien de chez CIAT mais ce technicien n'a pas été un bon formateur et l'instalateur a du mal a m'expliquer le reglage donc je souhaite des explications sur le réglage au niveau "courbe loi d'eau "
J'ai de l'eau qui sort du puit a 13degres Merci de votre aide >>
J'ai la même AUREA CALEO HT sur une nappe phréatique importante...(13°C également)
-Elle est installée sur un ballon tampon de 200 litres
Mais je n'arrive pas à la faire fonctionner en Haute température...C'est à dire à 55/60 °C...comme elle le devrait...
Elle plafonne actuellement à 52/53 °C...
Les paramètres actuels sont les suivants :
-P4...4
-P6...0
-P15...46
-P16...46
-P17...30
-P18...-7
-P19...55
-P20...5
Elle fonctionne seule sur le chauffage Central avec des grands radiateurs en Acier.."LAMELLA"
-Pas de relève de chaudière...
- Pas de production d'eau chaude sanitaire...(je fais mon ECS avec un Chauffe Eau thermodynamique )...complètement séparé...et indépendant .
L'installation des radiateurs et la distribution date de 1982...mais faite à l'ancienne :
-Un radiateur vertical par pièce...dimensionné en fonction du volume à chauffer...
-Distribution de l'eau de chauffage par des tuyaux (en parapluie ) en cuivre du 40/42 au départ à 14/16 à l'arrivée
-J'ai un circulateur, mais l'installation peut très bien fonctionner en thermo siphon...
Ma maison est une longère picarde que j'ai sur isolée avec :
-un panneau sandwich de 10 cm de polyuréthane entre deux panneaux de contreplaqué de 10m/m
-une sur isolation intérieure de 20 cm de laine de verre avec un BA13 en finition...
Je recherche donc quelqu'un qui puisse m'expliquer les réglages des paramètres de la microconnect...car l'installateur a disparu...
...pour obtenir le réglage " optimum"...qui pour moi est :
-un rendement maximum
-avec un minimum de cycles...
-Utiliser la HT par grand froid...car je ne suis pas trop regardant pour l'électricité.
Un grand merci à tous pour votre aide
Merci d'avance... et bonne journée
-P4...4
-P6...0
-P15...46
-P16...46
-P17...30
-P18...-7
-P19...55
-P20...5
