PAC Aqualis Caleo 60H - Défaut 1.2
acft83
Message par acft83 »
Bonsoir à tous,
Rebelotte, 2 ans après remplacement des 2 condensateurs de 200uF (moi-même, heureusement je travaille dans une boîte d'études électroniques), ma PAC m'affiche un beau d1.2 permanent.
Reset du défaut n'a rien changé.
Je viens de remplacer les 2 condos et toujours pareil...
Quelques questions me viennent:
- A partir de quelle tension la PAC se met-elle en défaut ?
Je mesure 219,8/220.2V sur le bornier de la PAC, n'est-ce pas trop juste?
- Quels sont les éléments susceptibles de lacher sur la carte démarrage?
J'ai pu apercevoir rapidement 2 relais statiques 5A (Crydom), 1 relais électromécanique 10A (Omron G5Q)?
Quelqu'un aurait-il éventuellement le schéma électronique de cette carte?
- J'ai pu lire aussi qu'on pouvait éventuellement tester le contact HP (Normalement fermé???) cablé sur J11
Voilà, si quelqu'un a une idée, je prends...
PS: heureusement que j'avais pris l'option réchauffeur de boucle 5kW à l'époque car au moins, même si çà va me coûter un oeil, j'ai qd même 20,5 degrés dans la pièce la plus froide)
PAC HT Ciat Aqualis Caleo 60H + BT 200 lt + Rechauffeur 5Kw
N.BdeCIAT-web conseiller
Interlocuteur Fabricant
Message par N.BdeCIAT-web conseiller »
bonjour acft83
la chute de tension se verifie au demarrage du compresseur, des que les ventilos se lancent, il faut mesurer la tension si elle chute au dessous de 207v (limite EDF) c est bien ca.
:!: :!: :!: je rappelle que ces manipulations reste tres dangereuse et que seul un professionnel habilité peut les faire. :!: :!: :!:
je suis la pour vous expliquez comment se manifeste un defaut :idea:
si apres changement de ces condos, le defaut revient c est que malheureusement c est un defaut sur la carte ou connecteur HP deconnecté.
il ne peut pas etre un defaut HP car il n y a pas demarrage compresseur et donc monter en HP.
Cordialement.
acft83
Bonjour et merci pour la réponse.
Je vais tester le contact sur J11 (HP).
En fonctionnement normal, ce contact est-il normalement fermé (ce qui semble être le cas au vu du schéma de cablage général que j'ai pu me procurer) ou normalement ouvert?
Je vais aussi mesurer la tension au niveau du compresseur.
En ce qui concerne la présence de tension, ne vous inquiétez pas, je travaille dans une boite d'éléctronique et suis habilité BR, donc je connais les risques que l'électricité peut générer.
Je vois que vous êtes apparemment de chez CIAT, auriez-vous donc le schéma électronique de cette fameuse carte de démarrage?
Merci.
donnez moi votre adresse perso en MP.
cordialement.
acft83
C'est fait
Cdt
message envoyée.
cordialement.
acft83
Merci,
C'est le schéma que j'avais dèjà.
Auriez-vous celui du circuit imprimé démarreur?
(la fameuse carte qui serait en défaut)
Cdt
je n ai que celui la :?
je viens de regarder et je ne trouve pas.
cordialement.
acft83
Rebonjour,
Ce n'est pas grave.
Je teste ce que je peux ce WE et je vous donne le résultat...
Merci encore.
PS: Est-ce dangereux (pour la PAC) de tourner uniquement sur le réchauffeur de boucle éventuellement jusqu'à fin mars. Dans ce cas, je pourrais faire mes essais tranquilement sans avoir la contrainte de la température dans la maison.
Oui je sais, çà arrangera EDF au passage...
non il n y a rien de dangereux car c est la regule qui va gerer le rechauffeur.
cordialement.
acft83
Merci pour l'information
Dans le cas où la carte démarrage serait morte, est-il vrai qu'il faudrait que je remplace aussi la microconnect ? (PAC installée en 2008)
Quel ordre de prix pour les 2?
Cordialement.
manandj
Message par manandj »
le sous dimensionnement des câbles par rapport à la longueur d'alimentation de la machine peuvent être une cause de chute de tension mais ça serait étonnant que ça n'arrive que maintenant..
acft83
La PAC est câblée en 3G10 et environ à 8 mètre du tableau électrique.
Effectivement, il serait étonnant que cela vienne de là 5 ans après.
acft83
Je n'avais pas remarqué les 2 relais dans le coin en bas à gauche de la carte de démarrage ( un relié au condensateur démarrage compresseur 60µF et l'autre au compresseur)
Je vais donc remplacer les 5 relais (2 statiques, 1 électromécanique 10A et les 2 électromécaniques 20A) + le 60µF (jamais remplacé) la semaine prochaine.
En espérant que cela vienne de là....
acft83
Bonjour à tous.
Je viens de remplacer les 5 relais sur la carte de démarrage.
Les 2 condos 200µF ainsi que le condo 60µF sont neufs.
Les 2 ventilos tournent donc je n'ai pas remplacé les 2 condos 4µF.
Et toujours même DEFAUT 1.2.
Je suis un peu déçu :cry: car je voyais bien la carte remarcher après remplacement des relais.
Que puis-je tester de plus avant d'appeler CIAT?
Le contact HP est fermé au démarrage (normal?)
J'ai enregistré le bruit au démarrage, il apparait dans un premier temps le bruit des relais, ensuite comme un bruit de quelquechose qui force (compresseur?), puis le bruit des relais qui retombent.
Lien enregistrement bruit : [youtube]x7y08pfQJiY[/youtube]
Puis-je tester le compresseur en direct afin de voir si c'est lui qui est HS?
Merci pour vos éventuelles idées
