Bonjour à tous
Depuis mardi 12/02, mon installation Aqualis 2 50H est en service (relève de chaudière Fioul), pas de soucis particulier mise à part que la PAC tourne énormément (cycle de 20-25 mn, puis repos env. 5 mn, temp ext entre -1 et -4°). J'ai installé un sous compteur et j'ai consommé en 24h 27 kw en HC et 42 kw en HP, soit une consommation d'environ 10 € pour 24h.
Le thermostat était sur 35°, déjà pas trop compris pourquoi, je l'ai alors baissé, seulement je voulais mettre une température de 20.5 ou 21° en confort et 19° en mode Eco mais je ne peux pas descendre en dessous de 20°. Est-ce également le cas pour certains d'entre vous ?
Le technicien vient demain après midi faire les réglages.
J'ai également essayé de comprendre les réglage de la loi d'eau, mais j'ai rien compris, si quelqu'un a des infos là-dessus, je suis preneur.
Merci à tous
Mise en service Aqualis 2 50H
Message par kissecoule »
PAC AQUALIS 2+ 50H + Ballon thermodynamique Odyssée
Retourner vers « Section CIAT »
Aller à
- ↳ Une première victoire
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Construction
- Pompes à chaleur
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Eolien - Hydraulique
