Renseignements sur PAC De Dietrich ROE-II
Comme j'ai précisé sur ma présentation, j'ai acheter une PAC De Dietrich, "modèle ROE II 17R "de 17,22KW.
Ces PAC sont fabriquées par CIAT mais j'aimerais savoir avec quelle modèle correspond ma PAC par apport aux modèles "AQUALIS 2 65HT" par exemple...?
Par contre, sur mon modèle de PAC, je n'ai pas le module intérieur (j'ai déja un ballon-mélangeur sur mon installation) donc je n'ai pas de module de commande.
A priori, ce module de commande (DIEMATIC?) est indispensable pour faire fonctionner la PAC.
Ou pourrais je le trouver, est il vraiment indispensable....la PAC accepte t'elle une commande par contact sec (thermostat...), et combien coute ce module de commande?
Suis je obliger avec cette PAC d'utiliser la loi sur l'eau pour la régulation?
Il y a t'il ici des utilisateurs de ce type de machine?
Voila en gros les questions que je me pose avant l'installation...
Merci pour vos réponses et @+
Michel
Michel
Petit "UP" puisque personne ne semble connaitre ce genre de machine
Apres avoir parcouru hier soir le forum dans la section 'CIAT", il semblerais que ma PAC soit à quelques poils, identique à un modéle CIAT "AQUALIS 2 65HT" ou ATLANTIC?
Je vous joint une photo de ma plaque signalitique:
PAC ROE-II 17TR 100007555
Salut HD72, moi j'ai la 13mr , pour pouvoir réguler il faut le groupe intérieur( MIT) regarde mon installation, elle tourne depuis avril 2009 sans problème et je suis en loi d'eau. Avec une consommation de 600 à 700 euro d'électricité avec circulateurs compris et 300 litres fioul.
Pompe RO2 13 mr relève chaudière,solaire dietrisol quadro du 750 http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10687
Bonsoir, je viens de voir ton installation avec une PAC du meme genre que la mienne.coureur57 a écrit :Salut HD72, moi j'ai la 13mr , pour pouvoir réguler il faut le groupe intérieur( MIT) regarde mon installation, elle tourne depuis avril 2009 sans problème et je suis en loi d'eau. Avec une consommation de 600 à 700 euro d'électricité avec circulateurs compris et 300 litres fioul.
Pour ma part, j'ai acheté cette unité extérieur, uniquement pour remplacer ma vieille Technibel de + de 20ans...
En gros, j'ai 230M2, 14 radiateurs, à chauffer dans une vieille ferme, XVeme, isolée dans les années 1990 et je viens de passer en double vitrage au niveau des ouvertures...donc, pas toujours facile à chauffer.(J'ai les pièces du 1er qui sont occasionnellement occupées, donc robinet thermostatique hors gel)
Toute mon installation de chauffage centrale est faite pour travailler en basse-température, avec une chaudiere Gaz de 24KW et une PAC (technibel PS514) de 14KW.
ECS avec ballon électrique.
EDF triphasé avec contrat EJP.
Ma chaudiere gaz ne fonctionne que les jours EJP et de grands froids, la cuve de 1T de gaz butane me dure environ 4ans, le reste du temps, c'est la PAC qui tourne+l'insert à bois quand je suis dispo.
Sinon, sans PAC,comme cela est le cas actuellement, il me faut 1 tonne de gaz par an:-(
Une vanne 3 voies régulée en logique cablée sur le préavis EJP et une sonde extérieur me permet de changer automatiquement de mode de chauffage.
1 Thermostat sans fil "Delta Dore"
T°= Confort 19° / Eco 17°
Voila mon installation actuelle mais il semblerais quelle ne soit plus compatible avec la PAC" ROE2 17TR."
Je vais donc rechercher un module intérieur ou simplement le programateur "Diematic" ou une autre solution...sans etre obligé de trop modifier mon install.
Salut, je ne sais pas si la commande Microconnect est compatible. Si tu prends un module intérieur, il y a deux modèles hydraulique et électrique, pour toi s'est hydraulique. Peut être le simple programmateur suffit? Il faudrait que tu te renseignes chez un grossiste ou un installateur, ou d'autres personnes du forum pourront te conseiller.
Bonjour et merci pour vos renseignements,
Il ne me reste plus qu'à trouver qu'à trouver ce boitier de commande d'occas ou neuf...
Il y a t'il possibilité d'acheter ce boitier chez CIAT en tant que particulier?
Idem, j'ai aussi besoin des 4 silents blocs de fixation de la machine.
J'ai aussi constaté que sur ce modèle de PAC, il n'y avait pas de résistance de réchauffage de carter du compresseur SCROLL.
Cela est t'il conseillé d'en rajouter une, mais je ne vois aucun emplacement de raccordement sur la carte?
En ce qui concerne le boitier de commande, CIAT vend sans problème aux particuliers en pratiquant le tarif prix public (+15euros de frais de port je crois).
Pour la Résistance Carter, tout dépend du type de bornier de raccordement de votre carte de démarrage... Celle-ci comporte-t-elle un boitier gris rectangulaire marqué CARLO GAVAZZI, quelle est l'année de votre Unité Extérieur?
J'ai réussi à trouver le site de pieces détachées de CIAT avec une référence de commande concernant le terminal principal de commande (Ref: 7038791) mais sans tarif prix public...D1.2 a écrit :En ce qui concerne le boitier de commande, CIAT vend sans problème aux particuliers en pratiquant le tarif prix public (+15euros de frais de port je crois).
http://www.enrdd.com/documents/document ... abitat.pdf
Concernant ma carte de démarrage, pas de boitier gris rectangulaire marqué CARLO GAVAZZI et l'unité extérieur est de 2008 sur la plaque signalitique
Suite des travaux...
-J'ai fini de couler la dalle béton le WE dernier et je pense mettre en place la PAC en place demain si le (mauvais) temps le permet
-J'ai trouver le terminal de commande, les 4 silents-blocs, la résistance de chauffe de carter et le filtre sur le retour d'eau.
Des que la pompe est positionnée sur son socle, je fait un montage à blanc du circuit hydraulique extérieur.
N'oublis pas de faire de photos de ton auto-installation, ça fait toujours plaisir à tous de voir l'évolution du chantier.
Et n'oublis pas non plus de mettre des flexibles pour raccorder la PAC afin d'éviter les remontées de vibration dans l'installation.
Edit : bon ben je retire tout ce que j'ai dit car les photos sont ici :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 434#144434
Et on y voit bien le flexible présenté.
Pour éviter que les commentaire ne se disperse je te propose de verrouiller ce post et de continuer la discussion sur le fil ci-dessus.
