concerne AQUALIS 2 50H en relève de chaudière
aout 2008 mise en route PAC
NOV DECEMBRE 2008: montée en température 35 maxi:je constate que machine n'est pas plaquée/ pas de badge CIAT / pas de N° de série, en ouvrant le capot plan électrique sous le nom de ATLANTIC et référence pour plancher chauffant!!)
6 FEV 2009: nouvelle machine cette foisCIAT et pour radiateurs
6 FEV 2009: apres 4 heures de marche >>défaut D1.2>>carte de puissance à changer ( pris en garantie )
OCT 2009:>> fuite au shrader>> intervention et compléter gaz
31 JANV 2011:>>défaut D1.2>>fuite au circulateur>>circulateur à changer +les 2 cartes aussi car ont pris l'eau.
Mon installateur n'existe plus, recherche d'un nouveau dépanneur
16MARS 2011:remplaceemnt des pièces , facturation pièces +M.O.=cout 1805 euros !!!
14DEC 2012:>>défaut D1.2>>carte de puissance à changer, apres 4 semaines d'attente je n'ai toujours pas de devis ni de délai, mon réparateur me dit d'aller voir ailleurs car je suis trop impatient.
16 JANV 2013:contact avec nouveau frigoriste, diagnostic >> carte CPU à changer
CIATdit: il faut maintenant changer les 2 cartes car carte PCU sera équipée d'un démarreur CARLO GAVAZZI, puis n'est pas nécessaire de changer carte microconnect car la carte déja changée le 16 mars 2011 est compatible.
4FEV 2013: changement de carte CPU
6FEV 2013>>nombreux défauts permanents D1.1
28FEV 2013: réponse de CIAT dans le forum: la carte microconnect n'est pas compatible avec démarreur CARLO GAVAZZI >>> commande nouvelle carte en cours par le frigoriste
recencement incidents sur AQUALIS 2 50 H
Re: recencement incidents sur AQUALIS 2 50 H
25 SEPT 2014 : défaut D1.1 >>fuite de gaz au bouchon de remplissagemarc 9,5 a écrit :concerne AQUALIS 2 50H en relève de chaudière
12 JANVIER 2015 :plus de courant à la PAC/ démarreur CARLO GAVAZZI a brulé!! changement de démarreur et de condensateur
5 FEVRIER 2015 : défaut D1.1>> fuite de gaz à l'échangeur supérieur, j'attends le devis
J'EN SUIS A PLUS DE 4000 EUROS DE DEPENSES SANS COMPTER LES PIECES PRISES SOUS GARANTIE
DEPUIS LE 9 FEVRIER 2009 SOIT 6 ANS EXACTEMENT
JE DECIDE DE CHANGER DE MACHINE ET DE MARQUE >>>'' NE ME PARLER PLUS DE CIAT''
effectivement! pas tres encourageant tout ça!
