Je dois changer ma pompe de puit qui approvisionne ma PAC AUREA CALEO 50HT
celle ci faisant un bruit de roulement ..Impossible de me rappeler le débit que doit avoir cette pompe je crois que c'est 4m2 mais merci de votre aide...connaissez vous une marque qui est relativement silencieuse car celle que mon installateur m'avait mis faisait plus de bruit que la PAC..Bonne journée.....
puissance pompe de puit
- nappe phreatique
Re: puissance pompe de puit
Toute la doc de cette PAC est là :jcb89 a écrit :Bonjour
http://www.ciat.com/fichier/Montageanwe ... 0Caleo.pdf
Débit de env 2,8 m3/h, mais 2m3/h suffisent.... Il te faut une toute petite pompe à eau, 250 ou 370 W maxi.
Pour determiner précisément laquelle, il faut connaitre : la profondeur de l'eau, la profondeur de reinjection, la section des tuyaux, les perte de charges dues aux coudes/vannes/filtration...
Mais a moins d'avoir un montagne foireux (plein de coudes, petit tuyaux, eau trop profonde dans le puits...) une 250 W de chez Forinox devrait suffire.
