Avis pompe à chaleur CIAT aqualis 2+
kikijéjé
Message par kikijéjé »
mon installateur me propose une CIAT air/eau aqualis 2+ pour une somme HT de plus de 8000 euros, j'aimerai svp avoir un avis sur ce produit (fiabilité, bruit, performance...) et savoir si le chiffrage n'est pas trop important...
Ma maison fait 138 m² habitable
Bonjour kikijéjé et bienvenu sur le forum :wink:
Bon, dans l'absolu, 8000€ pour une installation réalisé par un pro ce n'est pas trop cher.
Mais le prix ç lui seul ne garantit pas la satisfaction.
Il faut commencer par voir QUELLE système il te faut. Les PAC c'est top mais parfois inadapté.
Ensuite, si PAC possible, voir la puissance, le modèle (HT ou MT), les options (BT, ECS,…)
Bref, il faudrait que tu nous présente un peu plus ton projet, ton habitation et le système de chauffage existant si il y a.
De même, pour avoir un avis constructif sur ton devis, il faudrait un peu de détail dessus.
Pour 8000€ qu'il y a-t-il ?
:wink:
kikijéjé
Merci Vincent pour ta réponse.
Aujourd'hui je suis avec de la géothermie horizontale (avec Avenir Energie), mais des soucis de terrains qui gonflent et d'une mauvaise installation initiale fait que je veux changer de système. Mon installateur me reprend mon ancienne pac pour passer sur un système d'aerothermie...
Pour 8000 euros tout est compris..
Re,
Cela ne nous dit toujours pas quels sont les besoin de ton habitation.
Qu'as-tu comme émetteur ? Plancher chauffant ? Radiateurs ?
Ta PAC actuelle fait quelle puissance ? Quelle T° max de sortie ?
Fais-tu et voudras tu aussi faire l'ECS avec cette PAC ?
As-tu un Ballon Tampon ? Si oui, quelle capacité ?
Sera-t-il changé ?
Bref, développe un peu. Merci :wink:
kikijéjé
Aie aie, y a plein d'lements que je ne connais pas...
J'ai un plancher chauffant sur toute la surface de la maison (135 m2). L'idée c'est que j'enlève tout et on remplace par la pac monobloc ciat.
J'ai actuellement une geopack d'avenir energie...
La PAC n'est utilisée que pour chauffer le plancher
Re,
Bon ben parle-nous un pue de ta maison :
Quel type de construction, quelle année, l'isolation, la région, l'exposition…
Bref, tout ce qui serait utile pour calculer un peu la puissance nécessaire et voir si cette PAC est en adéquation avec.
Nous donner aussi un peu les détails du devis car 8000€ pour juste changer la PAC ajout de sans ajout de BT, sur un réseau existant, sans nettoyage de celui-ci, sans… etc, ça commence à faire cher.
Mais difficile de juger sans plus d'éléments.
PS : pour savoir si tu as un ballon tampon (BT) il suffit d'aller voir dans ta chaufferie si il y a un ballon autre que celui de l'ECS.
Edit : au pire, fais nous des photos de l'installation existante et on essayera de comprendre :wink:
