Lors de ton contrôle les silent-bloc du compresseur étaient comment?entretien pac par soi-même
Re: entretien pac par soi-même
Sur la photo, les taches ne sont pas de la rouille....elles s'enlèvent avec l'ongle et la tole est en galva.alain30 a écrit :Lors de ton contrôle les silent-bloc du compresseur étaient comment?
J'e n'ai rien remarqué d'anormal sur les silent-bloc du compresseur...faut avouer que la PAC n'a qu'une saison de fonctionnement!
Le galva peut se corroder avec l'eau et cuivre!HD72 a écrit :Sur la photo, les taches ne sont pas de la rouille....elles s'enlèvent avec l'ongle et la tole est en galva.
Je n'ai pas essayer de gratter car pas vraiment facile côté droit de l'échangeur.
A voir
Vu que mon commentaire sur la capture est difficilement lisible, voilà ce qui est écrit:
"Seul le côté droit de l'évaporateur présente des traces. Le manchon isolant entre l'acier galvanisé et le cuivre (qui permet d'éviter la corrosion galvanique) serait il le fautif? avec l'eau qui passe entre le cuivre et le galva.
Un spécialiste dans le coin! pour confirmer ou infirmer??"
Pour Je vais te faire ta trame d'entretien pour ta Pac Ciat
Ressérage de tes connections électrique ( attention coupe le courant avant)
nettoyage de ton filtre d'eau
contrôle de ta qualité d'eau si filtre très sale désembouage du circuit
Nettoyage de tes batteries d'air extérieur si elles sont sales
Nettoyage du Bac de récupération des condensats cela t'évitera de prendre en glace à cause d'une mauvaise évacuation de l'eau.
Voila tu es prêt pour mettre le bleu
Denis
STA CIAT
Denis
STA CIAT
J' ai des cartes microconnect dernieres version pour aqualis 2 , caleo, ageo, aurea et aussi des cartes de puissance
Denis
STA CIAT
Denis
STA CIAT
Rien de nouveau à l'ouest...
Ils ont rien inventés, chez CIAT, concernant l'entretien des PAC...
Par contre, pas d'infos concernant la corrosion du galva?
