entretien pac par soi-même
Je n'ai pas trouvé dans le site de sujet sur:
Comment entretenir soi-même sa pac CIAT?
Cela-existe-t-il ?
Beru
Cela-existe-t-il ?
Beru
Re: entretien pac par soi-même
Oui, je pratique l'entretien moi-même en autodidacte....de (mes) ma PAC, cela me semble naturel, car il s'agit d'une PAC que j'ai installé.beru59 a écrit :Bonjour,
Cela-existe-t-il ?
Beru
Sur la CIAT, à part le circuit Gaz, (sauf le contrôle visuel d'éventuelle trace de fuite), tout l'entretien peut etre fait par l'utilisateur...nettoyage, resserrage des connexions électrique etc...et j'en oublie!
Sur ma vieille Thecnibel, je vérifiais les HP et BP et refaisais les compléments.
Pourquoi ne pas profiter de ton topic pour créer un listing de points à vérifier avant la mise en service hivernale?
Ici Ummolae a fait un topo sur l'entretien de sa PAC Daikin, d'une façon générale cela peut s'appliquer à n'importe quelle PAC.
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... tien_3.pdf
J'essaierais de faire quelques photo de mon entretien annuel d'ici peut de temps...
Mais sur une CIAT, il y a peu ou pas de pièces métalliques donc pas de rouille.
- Vforce
Tu peux développé Stp.Sur ma vieille Thecnibel, je vérifiais les HP et BP et refaisais les compléments
Avec plaisir....je dispose des manomètres ainsi que d'un fond de Gaz...Vforce a écrit :Tu peux développé Stp.Sur ma vieille Thecnibel, je vérifiais les HP et BP et refaisais les compléments
Petit prix, à prendre sur place dans la Sarthe.
- Vforce
Ça voulait dire qu'il y avait des fuites ?
Oui, micro-fuite au début (que l'on a jamais trouvé et qui devait se trouver dans le capillaire) et ensuite plusieurs recharges dans l'année...donc poubelle!Vforce a écrit :Ça voulait dire qu'il y avait des fuites ?
C'est une machine qui devait avoir une trentaine d'années, facile à régler, pas d'électronique et pas de loi d'eau!
Merci pour ces infos.
J'en aurais bien profité pour mettre à jour la carte qui est en version 6.0 alors qu'on en est à la v18, dixit Ciat Habitat.
Mais je ne me sens pas de la démonter, et surtout de la remonter, vu le peu de place qu'il y a autour.
Peut être que je m'en fais tout un monde et que c'est plus simple qu'il n'y parait.
Beru
Beru
Le plus simple...la mise à jour de ta carte se pratique sur place, sur la machine, par un technicien habilité
Oui j'y ai pensé mais CIAT n'a pas le personnel sur le Nord pour faire ça.
D'ou la propo qui m'a été faite de démonter la carte, l'envoyer par la poste et la récupérer avec la nouvelle version.
Bien, je continue sur ce post à l'intention de beru59 concernant l'entretien basique d'une PAC avant l'hiver.
Merci à certain de ne pas trop le pourrir
Cet Aprem, j'ai donc décarcasser ma PAC, dépose des 2 panneaux avant supportant les ventilos.
Inutile de déposer les panneaux arrières.
Il s'agit surtout d'une vérification visuelle de l'ensemble de la machine.
J'ai surtout vérifié les tuyauteries, en insistant aux connections pouvant présenter une fuite (présence de gras, trace d'huile).
Vérifier l'état des pales des ventilos (jeux, chocs, points dur en rotation etc..)
J'ai uniquement constater que les araignées avaient beaucoup appréciées ma PAC
Aussi, vu, un peu de corrosion au niveau des raccords amont et aval du "désu" que j'ai traité avec une peinture anti rouille adaptée....mais, je ne me fais pas trop d'illusion car sur mon ancienne PAC, j'avais le meme problème.
Sinon, pinceau sec au niveau de la carte électronique pour enlever les toiles d'araignées ainsi que dans tous le racoins de la PAC.
Aspiration de l'ensemble (aspirateur) et nettoyage à l'eau du fond de rétention des eaux de dégivrage.
Coup de soufflette dans les ailettes alu du capillaire....sans trop insister
Resserrage des bornes de connexions de la carte....il s'agit surtout des bornes de puissance!
Remontage du capotage ...pas toujours évident car l'ensemble reste assez fragile
Je me suis fait plaisir....j'ai passer la carcasse externe au produit plastic pour bagnole : la PAC est mieux que neuve....les araignées sont contentes
Ensuite essai de la PAC jusqu'à 45° : RAS
Mise en veille de celle ci en attendant l'hiver....
Apéro
Les photos suivront...
Apéro
Comment fait on pour mettre des photos sur ce new forum?
Avant, cela était plus simple...
Suite!
