accélérateur
Guénael
accélérateur
Message par Guénael »
sur ma PAC CIAT AQUALIS 2 - 50HT (cinquième saison)
je viens de constater un ronronnement quand le compresseur ne tourne pas
je pense qu 'il s agit de l accélérateur interne
est normal qu 'il tourne quand le compresseur ne tourne pas ?
( les années précédentes je ne l entendais pas)
si c est normal qu'il tourne ça veut dire qu'il fait plus de bruit qu avant !
merci de me renseigner
CIAT AQUALIS 2 - 50HT - RELEVE DE CHAUDIERE (EJP)
(9 radiateurs)
Re: accélérateur
Oui, c'est normal que l'accélérateur fonctionne 24/24 sur cette PAC car la régulation à besoin d'un retour de T° du circuit pour fonctionner.
De l'air dans le circuit pourrait (peut-être) expliquer ce bruit.
En ouvrant le capot supérieur de la PAC tu trouveras une vis de purge (celle dont part un petit tuyau transparent). Ouvre et vérifie qu'il n'y a pas d'air.
Referme dès que ce n'est plus que de l'eau qui en sort.
Pense aussi à vérifier la pression de ton circuit.
Une pression trop faible ou trop élevée peut créer des bruit de cavitation. Normalement tu dois être aux alentours de 1.5/2 bars.
Guénael
Re: accélérateur
ok merci beaucoup pour ces infos
(9 radiateurs)
Stanou
Re: accélérateur
Message par Stanou »
en effet, il s’agit du ronronnement du circulateur.
Je suis équipé de la même PAC que toi. Comme je surveillela machine (tu n’as pas de problème de dégivrage avec la tienne ?) j’ai rapidement remarqué ce ronronnement.
C’est normal qu’elle fasse ce petit bruit et comme le dit Vincent, il faut juste vérifier qu’il n’y a pas d’air dans le circuit et que la pression est bonne. (Chez moi, elle est de 1,2 bars)
Excellente journée et bon début d’année 2015
nous sommes tous Charlie
Pac relève chaudiere fioul près de Lyon, 13Kw
Mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6135
