Défaut 4.8 sur aqualis caléo 60H
rallyeyo
Message par rallyeyo »
Bonsoir à tous ,
Voilà maintenant 5 ans que je possède ma pompe à chaleur Caléo 60H,
Très satisfait de cette pompe à chaleur ,aucun problème à ce jour ,
Ciat m'avait juste changer la carte de redémarrage (ça fait déjà 3 ans )
Les problèmes commencent peut etre à venir avec ce défaut 4.8
En fait ,en rentrant dans les programmes ,le P51 délire ....
Il lis bien la température du compresseur ,et d'un seul coup ,lis 30°,65°,25°,70° et se met ,d'un seul coup
à la bonne température, :?
La PAC se met donc en défaut 4.8 .... (normal),vu qu'elle ne comprend pas
En sachant qu'il faut attendre 1 mois ( oui ,oui, :shock: ) pour avoir un Technicien agrée CIAT
Pouvez vous m'aider ?
rallyeyo
Re: Défaut 4.8 sur aqualis caléo 60H
Personnes pour m'aider ?
Bon, désolé si j'arrive un peu en retard… :oops:
En effet, ta sonde de T° de refoulement semble déconner, ou peut-être est-ce simplement un mauvais contact au niveau du bornier de la carte.
Je te joins le schéma électrique de ta PAC, le capteur en question est le B7, qui arrive aux pins 1 et 2 du bornier J1.
Vérifie si les connections sont bien serrées, on ne sait jamais.
Et temps que tu y es, vérifie les autres :wink:
Et si ça ne change rien alors il faudra certainement changer la sonde.
Ce doit être une CTN, donc pas très chère. Par contre je ne connais ni la ref ni sa valeur ohmique. :?
Schéma Elec 2.pdf
