Defaut 3.0 aqualis caleo 60h
acft83
Message par acft83 »
Après quelques années sans problème, je me retrouve maintenant avec un defaut 3.0, d'abord clignotant, puis fixe.
J'ai purgé au niveau du tube transparent, au niveau du circulateur qui n'est pas grippé.
Il faudra que je regarde au niveau du filtre à tamis demain.
Par contre, la pression était tombée sous 1 bar sans raison apparente...
J'ai donc remis 2 bars, sans succès...
Je regarderai demain au niveau de la pac pour voir si fuite...
Puis-je tester autre chose ? Pressostat (corps doré avec boîtier bleu dessus???)???
Merci d'avance
PAC HT Ciat Aqualis Caleo 60H + BT 200 lt + Rechauffeur 5Kw
gregobac
Re: Defaut 3.0 aqualis caleo 60h
Message par gregobac »
Le code d3.0 correspond à faible débit d'eau. ( <2.3 m3/h )
Le capteur de pression différentiel peut être en défaut.
Ci-joint procédure pour le purger
acft83
Je l'ai purgé.
Pas d'air...
Je pense qu'il est mort..
J'ai shunté au niveau de la carte en attendant de recevoir le neuf...
acft83
Bon, et bien,
Pressostat remplacé par un neuf.
Purge réalisée.
Et toujours D3.0
Du coup j'ai reshunté.
Une idée?
Circulateur ? (Il est positionné sur 3)
Stanou
Message par Stanou »
Retour peut être stupide... pas d'obstruction du coté du filtre à tamis ?
Stanou
Pac relève chaudiere fioul près de Lyon, 13Kw
Mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6135
acft83
Hélas non
Stanou
Toujours dans le doute... le circulateur peut gripper si on eteint la pac hars saison.
Elle doit rester sous tension (stop sur le boitier de commande, mais pas au disjoncteur) pour pouvoir faire tourner régulièrement le circulateur et ne pas avoir de gommose.
S'il tourne, on l'entend roronner. sur mon ex Aquailis en tout cas)
acft83
Je reviens sur mon problème, toujours d'actualité.
J'ai toujours le defaut 3.0 sur ma Pac
J'ai remplacé le condensateur permanent du circulateur qui n'était plus à la bonne valeur (3 microfarads au lieu de 6)
Mais sans succès.
Je trouve que le circulateur est très chaud malgré que l'eau soit froide car le chauffage n'est pas encore en route.
On ne peut pas laisser la main dessus plus de 5 secondes(vitesse 3 - 210w)
Je pense donc le remplacer mais il ne se fait plus.
Par quelle référence pourrais-je le remplacer ?
C'est un Salmson SXM25-60-6h
Richard 84
Message par Richard 84 »
Ça ressemble à un échangeur à plaque bouché
acft83
Si c'est le cas, est-ce envisageable que je tente un débouchage moi même ou bien faudra-t-il faire appel à un chauffagiste?
Richard 84
Le mieux à contre courant avec une machine de type VIRAFAL, donc si vous pouvez en avoir une pourquoi pas, sinon professionnel
acft83
Merci pour le tuyau.
Je pense à autre chose:
J'avais modifié il y a 2 ans le BT pour passer de 80 litres à 200.
A l'époque, j'avais mis des flexibles en 1 pouce mais j'avais une légère fuite.
J'ai donc tout remplacé par du PER en D25 ( l'installation était en cuivre dn25), avec plus de coudes qu'à l'origine.
Ce pourrait-il que du coup le circulateur ait fini par s'affaiblir ?
Je pense le remplacer par un grundfos alpha 2 25 60 180 plus puissant et moins énergivore du coup...
