AJTECH ZURAN MHIZUVWCECS Pb sonde ECS
lolo1878
Message par lolo1878 »
J'ai un problème sur ma PAC Thermo inverter ZURAN ECS.
L'eau chaude sanitaire est a une température de 25°C alors que T3 affiche 54°C !
L'eau de chauffage est à la même température (25°C) alors que T1 affiche 42°C !!
Ma sonde extérieur affiche une température correct.
Aucun default remonté
Je pense que mes sondes sont HS au minimum, au pire c'est ma carte de régulation.
Quelqu'un a-t-il la valeur des résistances des sondes et leurs emplacements. j'ai trouvé l'emplacement de la sonde ECS, mais pas celle du chauffage.
Je serai aussi preneur des schémas de câblage pour savoir où sont raccordés les sondes.
En gros, je suis preneur de toutes aides, documentation qui peut me permettre de dépanner ma PAC.
Merci à tous.
Laurent
FranckB
Re: AJTECH ZURAN MHIZUVWCECS Pb sonde ECS
Message par FranckB »
as tu eu pu résoudre ton problème ?
j'ai l'impression que j'ai le même soucis.
T1 et T3 m'affiche des valeurs fantaisites
T1 51
T2 14
T3 51
alors que la pac n'a pas tourné de la journée (radiateurs froids)
merci pour tes infos;
