Altherma HT erreur unit 0 A6
Rod76
Message par Rod76 »
Ma pompe à chaleur Altherma HT signale l'erreur unit 0 A6 sous certaines conditions :
Fonctionnement l'été avec uniquement le cumulus : pas d'erreur.
Fonctionnement l'hiver avec uniquement en mode chauffage sans mise en route du cumulus : pas d'erreur.
Fonctionnement avec chauffage et cumulus avec l'horloge réglé à 12h pour le demarrage du chauffage du cumulus erreur unit 0 A6 environ 5mn plus tard ( l'icone de la dochette clignote jusqu'a environ 12h05).
Je coupe le disjoncteur puis le remet , l'icone de la douche clignote pour indiquer le chauffage du cumulus puis le chauffage reprend jusqu'au lendemain 12h05.
Avez-vous une idée de la cause de cette anomalie ?
Merci pour vos retour,
Rodolphe
