Prix publics des chaudières bois
Documentations - Tarifs publics et fournisseurs
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
Energie Système
www.energiesysteme.fr
Chaudières automatiques à bois déchiqueté avec racleur gauche ou droite de diamètre 1500mm maximum :
Attention : pour les équipements ci-dessous, prévoir une alimentation électrique en 240 V mono 10A.
AUTO 20kW avec fraise D = 1500mm et entre-axe standard 1905mm 10 000 €
AUTO 30kW avec fraise D = 1500mm et entre-axe standard 1905mm 10 000 €
AUTO 40kW avec fraise D = 1500mm et entre-axe standard 1905mm 10 700 €
1500 à 4000mm :
Attention : pour les équipements ci-dessous, prévoir du triphasé + N + T 400 V 16 A.
AUTO 20 20 kW avec fraise et entre-axe standard 3060mm 12 200 €
AUTO 30 30 kW avec fraise et entre-axe standard 3060mm 12 200 €
AUTO 40 40 kW avec fraise et entre-axe standard 3060mm 12 900 €
AUTO 60 60 kW avec fraise et entre-axe standard 3060mm 14 500 €
Chaudières automatiques à granulés et céréales :
Attention: pour les modèles de 20 à 60 kW inclus, prévoir une alimentation électrique en 240 V mono 10A.
? Chaudières automatiques à granulés et céréales :
AUTO 20 Vis d?alimentation standard (côte A+B+C) 8 600 €
AUTO 30 Vis d?alimentation standard (côte A+B+C) 8 600 €
AUTO 40 Vis d?alimentation standard (côte A+B+C) 9 100 €
MATERIELS ANNEXES
Vis de 50cm supplémentaire pour alimentation chaudière Côte B 75 €
Vis de 50cm supplémentaire pour alimentation chaudière Côte C 75 €
? Chaudières automatiques à céréales :
AUTO 60 Vis d?alimentation standard (côte A+B+C) 10 200 €
AUTO 80 Vis d?alimentation standard (côte A+B+C) 11 200 €
AUTO 100 Vis d?alimentation standard (côte A+B+C) 13 300 €
Okofen
à vis:
PE15 = 8111 €
PE20 = 8361 €
à aspiration:
PES15 = 8712 €
PES20 = 8962 €
Modifié en dernier par Chanbon le mar. mars 14, 2006 10:40 am, modifié 1 fois.
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Fröling:
Catalogue général des tarifs
- Chaudières à bûches
- Chaudières à combustibles solides
- Chaudières à granulés
- Chaudières à bois déchiqueté
- Accessoires et systèmes accumulateurs
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Deville Thermique
Doc:
http://www.deville-thermique.com/data/m ... 145_85.pdf
Cedra Eco 24 -- 6900 €HT
Cedra Eco 48 -- 7900 €HT
Equipements de série
* Trémie de capacité 470 kg
* Vis sans fin du foyer et vis sans fin de la trémie raccordées entre elles par un flexible
* Thermo-manomètre
* Cendrier
* Ventilateur pour l'arrivée d'air forcé
* Thermostat de sécurité
* Réglage en façade du volet de fumées
Modifié en dernier par Chanbon le mar. mars 14, 2006 10:37 am, modifié 1 fois.
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Documentation technique et tarifs des chaudières Gilles:
Documentation et tarifs Gilles
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Tarifs De Dietrich:
Chaudières à granulés:
CBP 15---4.5 à 15 KW --- 6650 €HT
CBP 20---6.5 à 22 KW --- 7450 €HT
Accessoires:
Vis d'alimentation ML16 --- 1.5m---750 €HT
Vis d'alimentation ML17 --- 2.5m---950 €HT
Réserve ML18 ---250 l --- 250 €HT
Réserve ML19 ---500 l --- 360 €HT
GRIZLI00
Message par GRIZLI00 »
QQ aurait-il le tarif des chaudières termocabi pratiqué en France, j'ai un amis qui doit en installé une en Normandie.
Merçi,
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Prix publics Okofen:
(merci Fanfan)
vivien
Message par vivien »
je viens de trouver ceci qui comprend tous les tarifs okofen.
Cela m'a permis de vérifier la justesse exemplaire des devis qui m'ont été fait. Cela mérite d'être signalé.
http://poncin.name/grangegaume/public/f ... 007_FR.pdf
Vivien
Retourner vers « Liens fabricants - Tarifs »
