Plop
Je remonte le post suite à la visite du professionnel contacté par DIMPLEX (cf le devis initial).
Nous avons discuté de ce qui était prévu au début :
- les dégazeurs (1 pour chaque circuit du PC) : plus efficace dans le temps que les purges déjà en place.
Il m'a d'ailleurs appris que les purges en vieillissant avait tendance à faire l'effet inverse de leur rôle, à savoir aspirer de l'air. Vrai
- filtre à tamis : au plus près de l'échangeur sur le retour pour protéger ce dernier, rien de nouveau là-dessus.
- glycol (produit FERNOX) pour l'ensemble du circuit : là, je n'ai pas su lui répondre, si j'avais du glycol sur l'ensemble de l'installation. A regarder les collecteurs, l'eau est très claire, ce qui lui fait dire que le glycol serait absent (plutôt bleu ou rose...). Comment vérifier ? Odeur ?..
Le danger viendrait surtout du côté de la PAC, si coupure de courant par grand froid pendant 2/3 jours, lors de la remise en route, l'échangeur risquerait gros, car pas d'antigel --> fissures, risque de casse et mélange eau + fluide --> pas bon
Question : ce produit "Fernox" apporte t-il un plus dans le temps, en terme de protection pour l'échangeur et pour le PC ? Selon le pro, 15 ans tranquille avec ce type de produit, il en met systématiquement dans toutes les nouvelles installations.
J'ai demandé aussi le raccordement de mon ballon ECS à la régulation, pour notamment gérer dans le cas des T° basses un relai de la résistance.
Devis en cours, wait and see
Devis de rentrée
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
Hop je déterre le post
Vu avec le professionnel vers lequel Dimplex m'avait orienté (celui du devis en début de post) :
- mes conduites de départ et retour PAC étant dans le vide sanitaire, on peut considérer qu'elles sont "hors gel" ; donc antigel pas forcément nécessaire.
- concernant le glycol que lui injecte systématiquement sur les nouvelles installations ; il reconnait que le glycol peut être à long terme un peu corrosif sur les circuits et entraine une légère baisse des performances en terme de restitution de chaleur.
Il reconnait que pas mal d'installation se font toujours à l'eau pure (du robinet) avec ajout d'un antioxydant avec un anti-bactérien.
J'attends un correctif du devis avec simplement un filtre à tamis à place d'un 2 en 1 (tamis + boue), si comme le dit arnal.dz, le ballon tampon fait office de "stockage" de ces cochonneries et que sa vidange évite les ajouts de matériel.
La suite bientôt
Huggy
La suite bientôt
Huggy
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
