Parametrage gestionnaire
- le bearnais
j'ouvre un autre post après celui sur le paramétrage de la t° retour maxi sur la nécessité des paramètres dans le menu :
Reglages -> Circuit chauffage 1 -> Prog. horaire circ1 abaiss.
qu'avez-vous mis?
qu'avez-vous mis?
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
Tout dépend de la tarification EDF et du diffuseur de chaleur (radiateurs ou PC).
Pour ma part (circuit radiateurs), je diminue de 1° de 20h à 4h du mat et une réhausse de 2° de 4h à 6h du mat pour donner un coup de chaud avant le lever et bénéficier du tarif nuit.
Mais pour un PC, il serait peut être plus judicieux de réhausser un peu la temp qui va s'accumuler dans le PC en tarif nuit et de baisser un peu en tarif jour, l'inertie du PC restituant les calories la journée.
Tout est une question d'équilibre entre le confort et la facture élec.
La nuit, il fait plus froid ext et le rendement de la PAC est moindre, la tarification de nuit est elle plus interressante avec cette perte de COP que le jour ou la temp est plus clémente? Difficile d'en tirer des conclusions à 100%.
- babar
Difficile de donner une valeur car ca va dépendre de l'inertie de ta maison et de l'abaissement désiré. Chez mes parents c'est 3/4°C il me semble mais je ne sais pas si la pompe ne se remet pas en route la nuit pour autant donc la température baisse moins que ca pendant la nuit. Par contre chez toi si c'est mal isolé elle pourra repartir en chauffe, si tu baisse la valeur elle ne repartira pas mais ca peut faire froid après.
Seul l'expérience te le dira! Tu peux partir sur 7°C et tu vois si il fait pas trop froid la nuit, sinon tu remontes la valeur progressivement.
- le bearnais
Re,
j'ai 186m2 de plancher chauffant au rdc et étage dans une maison neuve très bien isolée. J'ai les heures creuses de 12h30 à 14h30 et de 1h à 7h du matin, je vais donc faire comme dbercy baisser la T° de 22h à 4h puis monter de 4h à 7h.
Mais cette augmentation de T° suffira-t-elle pour que la chaleur soit restituée sur la journée avec une T° ambiante agréable ?
dbercy tu diminues de 1°C toutes les heures ?
Non, cette augmentation de temp aura pour effet de diminuer le fonctionnement de la PAC le jour (plein tarif) mais en aucun cas ce sera suffisant pour maintenir la temp toute la journée, la température retour va décliner progressivement et la PAC se remettra en route en fonction de l'hystérésis choisie (+ ou - 1,5° pour un PC).le bearnais a écrit :Mais cette augmentation de T° suffira-t-elle pour que la chaleur soit restituée sur la journée avec une T° ambiante agréable ?
Non, j'ai diminié de 1° pour toute la nuit, mais on peut aller au delà.
Il n'y a que deux tranches horaires programmables (temp1 et temps 2)à la baisse et deux à la hausse, donc pas de possibilité de moduler toutes les heures.
- vile-coyote
bonsoir,
je ne partage pas l'idée, en géothermie on pourrais faire quelque chose, mais en aérothermie, il faut savoir que la température extérieure est souvent constantes de 22h00 a 4h00 c'est seulement ensuite que la température atteind son minimal nocturne, et le PIC de froid se situe souvent entre 6 et 7h du matin.
vouloir tirer le maximum de puissance a cette heure n'est pas forcément un bon choix, il va falloir calculer et mesurer
au passage, le béarnais, tu pourrais me dire a quel code correspond ton horiare jour nuit, A,B,C, ou D ?
d'avance merci.
d'avance merci.
- le bearnais
- le bearnais
- le bearnais
- vile-coyote
