Monitoring
- BETconseil81
- BETconseil81
- le bearnais
salut,
Enfin j'ai ma carte NWPM !
Je l'ai installé hier, bon la connexion au pcoweb en local cela fonctionne parfaitement !
Par contre comment fait-on pour y avoir accès depuis internet (de l'extérieur à son réseau local) ?
La carte NWPM est installé derrière une livebox, j'accède à distance sur ma console d'admin. livebox via un lien du style http://xxxxxx.dyndns.org:yyy (ou yyy est le port d'acces). y a-t-il un port par défaut sur la carte NWPM ?
de plus, j'ai téléchargé l'application Dimplex pour iPhone et pareil je n'arrive pas à accéder à mon installation.
Qu'as-tu paramétré BETconseil81 ?
Le service technique Dimplex ne répond pas aux particuliers uniquement aux pros !!!
PAC Dimplex Air/Eau LA16AS
BT Dimplex 200L PSW200
ECS Dimplex 400L WWSP880
- BETconseil81
- le bearnais
c'est fait j'accède à ma pac depuis le web (par pc et iphone) via la carte nwpm !!!
en fait c'est ma livebox2 qui posait problème elle n'arrivait pas a reconnaitre la carte nwpm ! je ferai un post spécifique plus tard pour expliquer le paramétrage !
par contre lorsque j'accède à ma pac via l'application iphone, je n'arrive pas à voir les paramétrages d'abaissement et d'augmentation du chauffage ni les paramétrages de blocage et de désinfection thermique de l'ecs ??? j'ai le message d'erreur : "Erreur! La pompe à chaleur ne répond pas."
merci pour votre aide.
non, ni l'un ni l'autre!Pac on web a écrit :Pour dbercy, qui n'a pas d'iphone mais peut être un android:
sur le market : Dimplex hydrau
l'appli qui sert à rien
je tourne sur planvisor en interne ou j'ai tous les réglages sur mon pc, les courbes des tempé et le fonctionnement du schéma hydro en live, mais depuis que j'ai windows 7, plantvisor tourne moins bien avec des messages d'erreur et un temps de réaction plus long, pas le top!!
merci mais je l'avais déjà fait il est en compatibilité avec xp2, mais c'est pas terrible j'ai des messages d'erreurs, de fichiers manquants et un ralentissement important!Pac on web a écrit :Et avec un clic droit sur Plantvisor...puis "propriétés"...puis onglet "compatibilité"...en cochant "exécuter ce programme en mode de compatibilité pour"...puis en choisissant dans la liste déroulante la version de Windows qui va bien...
C'est mieux ?
- le bearnais
Lorsque j'aurai terminé mon installation et réglé les quelques problèmes qui subsistent énoncés sur d'autre posts, il me reste un peu de sous pour monitorer l'install depuis mon pc, que me conseillez-vous?
Les courbes de dbercy me tentent bien, mais j'aimerai pouvoir faire les enregistrements via Ethernet est-ce possible? avec quels matériels et logiciels
salutspeedy1955 a écrit :Bonjour à tous,
je suis un peu largué sur le sujet, je trouve que itow c'est pas mal, tu pourra visualiser toutes les courbes de puissance et de chauffe avec un compteur dédié et télé info (puissance)! ctout est actuellement en panne de compteur.
