dimplex dans les bouches du rhône
Il manque l'année de construction, mais je suppose que c'est entre 83 et 89, auquelle cas il faut effectivement 12 kw.
par contre ce qui m'étonne c'est de ou tire tu ce chiffre de 6335 Watts sur l'un de tes messages précédents?
Qui a estimé ces déperditions?
Ton histoire est confuse avec le nombre de messages que tu post dans les différentes rubriques
- Pivert
- Pro de la thermo
à la louche ... pour 20° tu risques d'etre aux alentours de 9 kw
car qui garantit que tous les ponts thermiques sont biens traités
6 kw sont peut etre très optimiste, 12 on ne tiens pas compte de tes travaux de réno.
il y a une boite dans ta région qui fait des études thermiques ... Gedatel dans le 26
je n'y ai pas d'actions
pour les 58° tes radiateurs sont peut etre un peu sous dimensionnés, si ce n'est pas le cas ... tu y gagneras
Si c'est 9 kw ... une wpl 13E (Stiebel) est largement suffisante (80 % des déper environ .. le choix est entre 60 et 80..)
hypothéses de travail:
temperature ambiante 21°C
station meteorologique 13 salons de provence
DJU(base 21) 2689
T.E.B -7°C T.M basse: -5
surface de chauffe(radiateurs) 141m2
volume 381m2
GV estimé 305W/K
T° départ max. 55°C
déperditions estimées 8550W 61W/M2
coef d intermitence 0,88
COP m.a 3,6 1090
dimensionnement P calo(tmb)/Dp.(tmb) 1,29
point de bivalence -12°C T°arrêt -13
Pmax.Comp. 4,4 kw rdt chaudiére0,80
si cela peut vous aidez???
DJU(base 21) 2689
volume 381m2
GV estimé 305W/K
T° départ max. 55°C
COP m.a 3,6 1090
