avis pac eau/eau glyc. sik 16 ME MONO 15.6 KW
Bonjours à tous, j'aimerais connaître la qualité de cette pompe, j'aimerais connaître aussi son efficacité avec notre installation.
Notre future configuration : pompe installée en géothermie avec capteur horizontaux + ballon tampon de 200 litres.
Ensemble de l'instalation sur radiateurs car rénovation.
maison de 170m² avec une isolation normal (double vitrage, laine de verre sur plafond et mur en pierre de 60 cm d'épais).
merci de vos réponses, cordialement
En prenant une isolation moyenne G=1, on trouve 12kw de déperditions par -8°ext. quelle était la conso de fuel ou gaz auparavant?
la sik 16ME donne 15,5kw pour une température sortie d'eau de 50° et temp eau glycolée de 0° soit une puissance pac un peu surdimensionnée. reste à vérifier les déperditions de la maison avec la conso fuel ou gaz ou élec auparavant.
la marque dimplex (fabrication allemande) est réputée pour sa qualité et sa fiabilité (le prix étant justifié). l'installation n'est pas particulièrement complexe et concernant la fiabilité, je laisse le soin à ceux qui possèdent ce modèle de répondre.
Sur le dimensionnement de la pac, on est dans l'incertitude concernant les déperditions, donc vaut mieux prévoir large ou faire une vrai étude thermique!
merci dbercy pour ces réponses,
sans vouloir abuser j'ai une autre question, concernant ma surface de captage exterieur.
Quel doit etre la surface?
Quel longueur de tuyauterie exterieur dois je prévoir?
Il y a til une proportion longueur largeur à respecter?
quel doit etre lespacement entre les capteurs?
Pour info je suis dans le departement de la dordogne, si ça peut servir
merci de part avance
- jacomino
Hello
Si je peux apporter ma petite pierre à ton édifice, je dirais que avec la doc de ta PAC eau/eau, tu dois avoir des caractéristiques du nombre de boucles que tu dois avoir etc etc... si tu n'as rien tu dois pouvoir la télécharger qque part...
Mais avant de dimmensionner il serait bon de connaitre le plus précisemment tes déperditions. OU tu habites? comment est ta terre? argileuse? est ce que tu es en pente etc etc
Maison 125m² demi sous sol avec Plancher Chauffant
Isolation RT 2005 renforcée - PAC o/o NIBE 8.1S capteur ext. 8x100m, 1m/1.2m prof.
j'habite en dordogne dans le 24, les sols sont argileux et le terrain est à peu prés plat.
je pensaais que la surface de captage dépendait de la pompe à chaleur et non des déperdition de la maison car la pompe est dimensionné pour ces déperditions et son captage doit la faire fonctionner de façon optimum.
enfin je pense
enfin je pense
Le captage doit être dimensionné par rapport à la puissance de la PAC, qui elle est dimensionnée en fonction des déperditions de l'habitation.fachnar a écrit :j'habite en dordogne dans le 24, les sols sont argileux et le terrain est à peu prés plat.
enfin je pense
Isoler AVANT de déterminer la puissance de la PAC car sinon la PAC sera surpuissante (et plus chère) !!!
Isolation plafond : nature de l'isolant , épaisseur ?
Isolation murs (60cm de pierre c'est bien pour l'inertie et l'écrétage des pointes de froid ou de chaud mais cela ne diminue que de peu les déperditions) : nature , épaisseur ?
Isolation du sol : nature et épaisseur ?
Quel type d'émetteurs de chaleur : à eau sur plancher chauffant ou radiateurs basse température ou radiateurs classiques ?
donc pour le plafond : laine de verre en 2 couches au total 30 cm
les murs battis en pierre sur 60cm d'épaisseur que dire de plus?
le sol : chappe béton plus carrelage ou parquet
menuiseries : double vitrage pvc aux normes actuelles
emmeteur de chaleur par radiateur basse température
voilà jespére que cela ira comme info, merci pour vos réponse
- jacomino
Hello
Bon ça se précise tout ça. Est ce que tu fais l'ECS avec ta PAC?
Si non, vu que tu as des radiateurs basse température je ne suis pas sûr qu'un ballon tampon s'impose; avec un plancher chauffant c'est sur que tu n'en as pas besoin, mais avec des radiateurs.... quelqu'un peut confimer?
On a la surface chauffée 170 m², hauteur sous plafond (ou mieux si tu connait le volume de chauffe...)? parceque 15kw pour une maison comme la tienne semble vraiment sur dimmensionnée, et avec une PAC il faut vraiment la dimmensionnée niquel pour avoir le meilleur COP, vu le prix de l'installation.....
Pour ex en auvergne à 650 m je chauffe 310m3 avec une pompe de 8kw, emetteur PC et isolation RT 2005 renforcée. Alors en Dordogne.... tu vas pouvoir en chauffer 2 comme la tienne!
Pour le captage extérieur ce que dis salvator à l'air correct pour une PAC 15kw
Quand on a de la glaise comme terre, le mieux est d'essayer d'avoir une terre la plus "drainante" possible donc si possible de mélanger ta terre au sable....
