retour de vacances : panne dimplex
titipoule
Message par titipoule »
nous avons un nouveau probleme avec notre pac dimplex !! nous revenons de congés, maison à 11 degrés, on essaie donc de mettre la pac à fond pour bien réchauffer la maison, mais la temp de sortie d'eau de la pac reste à 20 degrés !! la pac ne fait pas le même bruit que d'habitude, en regardant de plus près, la pac devait fonctionner avec les résistances de chauffe, et le ventilo seul tourne..dysjonction de la PAC, 2 mn après je la renclenche, elle redémarre, mais le pressostat bp est en défaut..
nous avons appelé l'installateur, qui me demande de renclencher la pac (...), et de le rappeler si ca ne marche pas !!
c quasiment la même situation et symptomes et defauts de la pac que l'année dernière sur le même modèle de pac remplacé !!
ma femme pete les plombs et ne veut plus de cette pac, dans laquelle elle n'a absolument plus confiance...
Plus de 22000 euros au total pour avoir froid tous les hivers :roll:
merci et bonne soirée qd même !!
sylvain
:cry: :cry: :cry: mince!!! j'essaie de me renseigner demain!
titipoule
Passage ce matin d un technicien dimplex, d apres lui c est le detendeur du circuit de chauffage qui serait HS. La PAC tire au vide et la BP descend. Celà resemble comme 2 gouttes d eau a la panne d il y a un an.
IL attend la reception de la pieces pour intervention ...
Normallement plus que 3 a 4 jours sans chauffage.
Pour le depanneur dimplex mon installateur fait des "bourdes" sur les installations en ce qui concerne l hydraulique.
Bonne journée
Quoi de neuf Titipoule ?
titipoule
Je viends juste d avoir mon installateur, l intervention du technicien dimplex pour le depannage risque si j ai de la chance de ce faire demain... (piece pas receptionnee)
Pour le moment toujours une temperature moyenne de la maison à 15°C dans les parties chauffe par la cheminee.
En esperant que c'est bien le detendeur qui deconne. :?: et qu elle redemare car celà fait maintenant 5 jours qu elle est arrete et vue les temperature actuel....
Bonne journée
titipoule a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Je suis passé chez toi à 11h ce matin pour avoir des nouvelles (j'étais au perray) mais personne, tu devais être au boulot! :wink:
tiens nous informé de l'avancé et profite pour demander au technicien dimplex si le réseau monotube chez toi est bien approprié pour cette pac ainsi que la régulation WPR2007 si elle pourrait améliorer le fonctionnement (sur loi d'eau notamment).
titipoule
non j etais chez moi mais je dormais :( ( je travail de nuit, donc sonnette debranche)
Le technicien dimplex passe d ici 30 min (il est 13H).
:lol:
Pour lui le monotube n 'est pas adapte et il m avait aussi dis qu il manque une sorte de vanne en sortie du ballon tampon pour avoir un debit d eau constant dans la pac, je lui parle de tout celà toute a l heure.
Je vous diirais ce qu il pense de tout celà.
Bonne apremidi
Sylvain
titipoule
Bonne nouvelle !!!! Ma PAC refonctionne apres l intervention :P
C'etait donc le "bulbe" du detendeur qui s'etait perce a cause des vibrations.
Pour le bi tube le technicien de chez dimplex m a dit que cella ferait que du bien.
Il manque donc soit une vanne a pression differentielle, ou bien un systeme de clapet pour avoir un delta T comme il convient.
Pour le moment il est de environ 12°C.
Sinon la regule sur loi d eau il pense comme nous que ca sera plus facile de reguler la temperature de la maison ainsi que le fonctionement de la pac.
J'attend plus que l intervention pour le bitube
Bonne soirée
content que ça remarche!
donc pour résumer: il faudrait un réseau bi tube, une vanne différentielle (ou by pass) et une "vrai régulation" sur loi d'eau!
Pourrais tu m'envoyer ton schéma hydraulique actuel que tu pourrais faire sur papier et le scanner ?
titipoule
Je pense en gros que ca doit etre celà.
Le passage en bitube se fera la semaine prochaine mais à nos frais !
sinon, le technicien dimplex m'a fait sous entendre que dimplex était "embété" par notre installation car celle ci a été validée par quelqu'un de chez eux, alors que vu tous les problèmes (monotube, manque de vanne à pression différentielle...), normallement, elle n'aurait pas du l'être.
Bonne fin de journée
sylvain
