Calculateur en ligne Dimplex
nappe phreatique a écrit : A bas les G prédétermines en fonction de l'age de la maison !
arf!... c'est une base qui n'est pas valable pour toutes les habitations!, la mienne non plus ne rentre pas dans ces critères.
dans le calculateur de ELF, c'est pourtant les mêmes critères! :wink:
w36xb2w
Message par w36xb2w »
d'accord avec vous sur le G prédéterminé non valable avec l'age de la maison.
BETconseil81
Message par BETconseil81 »
On est ok pour tout, je suis entièrement d'accord avec vous tous !!!
Je me répète, mais c'est quand même génial qu'un constructeur donne au moins ça, ça ne remplace pas un pro !
C'est une aide à la vente pour les installateurs, et un bon moyen de vérifier ces propres calculs.
Il parait plus facile de critiquer ce logiciel sans avoir mieux à proposer ! Si vous avez mieux, envoyez à Dimplex, je suis certain que vous aller recevoir un beau chèque en retour !!!
Sur ce ... bonne journée :D :D :D
BETconseil81 a écrit :On est ok pour tout, je suis entièrement d'accord avec vous tous !!!
Le pb des béquilles, c'est que si on est pas un peu pointu et qu'on ne possède pas sont sujet, on perd vite pied et c'est la porte ouverte à de gros plantages.
Les chauffagistes sont rarement pointu sur les deperditions, ce qui n'est pas bien grave avec le fioul ou le gaz, mais qui est plus gênant avec les PAC...
... C'est avec ce genre de "calculs" qu'on m'a proposé 57 kW dans ma certes grande maison, tres bien chauffée depuis 4 ans avec 30 kW....
Pour ne pas trop dire de bêtises, il faut étudier le sujet, c'est a dire avoir mangé des années de physique après le bac, ce qui permet de connaitre la physique profonde qui se cache derrière, et aussi être conscient des ses limites dans l'application au réél : qui va me donner la conductivité thermique réele d'un murs de 90 cm d'epais composé de roche calcaire, volcanique, d'un mortier maigre à la chaux, + de l'argile, et souvent des creux d'air à l'interieur. Personne, et dans le cas contraire, c'est un charlatant.
C'est en cela que les consommation passées, quand elles sont connues, pour un confort connu, avec un suite météo connue sont de vrais supports solides d'information, puisque c'est de la mesure in situ.
Le reste, à part dans le neuf ou le récent, c'est direct au chiottes, et j'en sais quelque chose !
BETconseil81
C'est vrai, il faut admettre qu'au dessus de la RT88, il faut faire très attention.
Albert38
Message par Albert38 »
Concernant le simulateur en ligne de Dimplex, je ne suis pas un spécialiste mais il me semble qu'il y a une erreur "fondamentale" dans sa conception.
En effet, quand on utilise le coefficient G pour effectuer les calculs de déperditions, on prend en compte la surface "habitable".
Par contre et, sauf erreur de ma part, il me semble que si on utilise le coefficient "Ubât" pour effectuer les calculs de déperditions, il ne faut pas prendre en compte seulement le volume chauffé et, pour cette raison, il faut prendre en compte la surface totale des parois en contact avec l’extérieur ou avec des zones non chauffées (murs de façade, toitures, fenêtres, portes, planchers RDC, murs de séparation du garage, etc ...).
Donc, selon que l'on utilise le coefficient G ou le coefficient "Ubât", ce ne sont pas les mêmes surfaces qui interviennent dans le mode de calcul.
Or, le simulateur de Dimplex utilise "Ubât" et la surface habitable de l’ensemble du bâtiment.
Donc, n'y a t'il pas là une erreur dans les paramètres de calcul ?
Qu'en pensent les spécialistes ?
BETconseil81
Tu peux appeler ce coefficient comme tu veux, certain le nomme "K" d'autre "G", dans tout les cas la formule est la suivante :
Déperditions = G x V x DT
G : ce fameux coefficient
DT = température intérieure - température extérieure de base
V = Volume : soit surface x hauteur
Bye
BET
:evil: :evil: :evil:
U est un coefficient de déperditions surfacique (anciennement appelé K): W/m2.k
C'est la mesure du transfert de chaleur suite aux échanges de températures intérieures / extérieures , il représente la quantité de chaleur en Watts passant au travers d’une surface de 1 m² quand il y a une différence de 1°K entre l’intérieur et l’extérieur
G est un coefficient de déperdition volumique: W/m3.K
Il représente les pertes thermiques d'un bâtiment (par les parois et par renouvellement d'air) pour un degré d'écart de température entre l'intérieur et l'extérieur et par mètre cube habitable. :evil: :evil:
hello13 a écrit :renouvellement de l'air si V habitation 500m3 çà donnerait vers 1kw à +/- 0,5 kw selon le % de renouvellement, donc erreur pas grande.
si mistral, le coté nord perd un peu plus mais durant la journée le coté sud prend beaucoup de soleil car qui mistral dit soleil au sud, en plus le mistral s'arrête souvent la nuit. Donc l'un dans l'autre l'incertitude n'est pas si grande. Par contre le DJU varie relativement beaucoup dans la région entre bord de mer et intérieur des terres et avec l'altitude. Les températures de base varient entre -5 et -10c selon les endroits car en Provence sans nuage çà caille dur les nuits, on a déjà eu deux ou trois mois sans nuage en hiver (principe du sahara). Il faut une habitation avec de l'inertie thermique ici.
Souvent le renouvellement d'air représente 20% du bilan énergétiques, donc pas du tout négligeable.
