je suis d'accord avec toi sur ce point mais nous avons déjà eu quelques soucis avec des pros avec menaces pour diffamation et nous ne souhaitons pas que cela recommence donc nous ne prenons pas de risque!baltarius a écrit :dbercy: je trouve que lorqu'une entreprise se comporte mal il est normal de le faire savoir....donc effacer les noms....mais je crois savoir que tu connais le représentant dimplex.....Cela vient peut être de cela?
ton cas est déjà transmis à Dimplex et sur le bureau du responsable à hagueneau, je ne doute pas qu'une action soit menée en support avec ton installateur car dimplex est en général très réactif! j'évite de leur transmettre tous les cas du forum, encore qu'ils soient très peu nombreux, mais une installation neuve de cette qualité et de ce prix ne souffre pas de "l'a peu prés" et je me vois mal commencer à te faire bidouiller les réglages dans tous les sens!
pour essayer de répondre en partie à tes questions, effectivement l'eau qui sort de la pac est moins chaude que celle sortant d'une chaudière fuel, mais souvent, avec la chaudière fuel, la température de l'eau est limitée par une vanne 3 voies au cul de la chaudière, histoire de ne pas balancer 70° dans les radiateurs et les robinets thermostatiques sont moitié fermés limitant ainsi le débit de l'eau dans les radiateurs.
c'est pour celà qu'avec une pac, on travail avec une température plus basse mais avec un débit plus important dans les radiateurs avec les robinets ouverts à fond, histoire d'augmenter l'échange thermique.
si certaines pièces restes froides, la seule solution n'est pas d'augmenter la température générale de l'eau mais déjà de s'assurer que les radiateurs ne soient pas limités en débit à cause du thermostatique grippé ou le retour bridé (réglage sur le té), si ce n'est pas le cas, il faudra peut être voir à le remplacer par un basse température.
Même avec des radiateurs qui paraissent tièdes, on peut maintenir une température de 20~21°.
