Panne gestionnaire de PAC WPM 2004
lemimit
Message par lemimit »
Depuis quelques temps (environ 2ans) le WPM 2004 installé en 2005 sur une LI24AS avait le défaut de ne pas s'initialiser du premier coup après une coupure de courant (2 ou 3 arrêt-marche étaient nécessaires). Il a fini par ne plus démarré du tout. Pas de bol, en hiver.
Son remplacement, par mes soins, m'a coûté 1042€.
Le WPM 2006 Plus qui le remplace est d'ailleurs mieux loti, son logiciel est bien plus perfectionné et optimisé bien que le hardware soit exactement le même. Le système qui équipe l' appareil est un contrôleur pCO2 de Carel SA, equipement assez courant chez pas mal de constructeurs.
Je souhaiterais dépanner le pCO2 du WPM 2004 en panne, mais j'ai du mal à trouver un schéma électronique de la carte référencée CAREL 99484 E.
Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur. Merci d'avance et Joyeux Noël.
DIMPLEX LA24AS iTow:Cyrano
agnes67
Message par agnes67 »
Cdlt
Modifié en dernier par agnes67 le ven. févr. 17, 2012 8:47 am, modifié 1 fois.
lemimit
Merci Agnes , mais le cas du WPM2004 l'alim est servie par un transfo 230/24 Volts. Elle génére 2 sources continues : 5V pour les circuits et 24 V pour les relais. Ces tensions sont correctes au voltmètre. D'où mon besoin de schèma.
Cordialement.
