compresseur ne demarre pas
Bonjour à tous, ce matin une nouvelle panne ( la 4éme en 3ans). Le compresseur ne démarre pas et donc pas de chauffage alors que la PAC indique "PAC marche chauff."
A tout hazard, si quelqu'un à une idée, je suis preneur car ma garantie est finie depuis novembre 2012 et ce coup si ça va me couter chère.
bien, content pour toi que çà se solutionne aussi rapidement! pas assez de jus pour faire démarrer le compresseur mais suffisamment pour alimenter la régul!
à ce propos, je viens de contrôler mon onduleur de pc, il ne délivre que 185v lorsque l'alim est coupée! et pourtant aux bornes de la batterie, j'ai bien 12,5v continu! normal?
NIBE intégre pas mal d'erreurs électrique.
Erreur de connexion de phase ( triphasé), il y a des tors en aval du compteur sur chaque phase et si les phases ne sont pas connectées dans le même ordre, il y a une erreur.
Erreur d'ampérage, il ne démarre pas tant que l'ampérage n'est pas dispo (tous les appareils de la maison pompent trop d'intensité)
enfin erreur de tension, il faut bien sélectionner 230 ou 400V ou 3*230
Les suédois ont quand même une longueur d'avance...
- nappe phreatique
Exact, le courant (et tension) sont tres surveillé sur les Nibe. Chez un Client, un peu dans la cambrousse, la PAC se mettait en défaut facilement à cause d'irrégularités sur la tension fournie. Le transfo EDF changé, le pb à disparu.powerworld a écrit :NIBE intégre pas mal d'erreurs électrique.
J’apprécie particulièrement le nb d'info auquel on a accès sur ces bécanes.
Sans vouloir trop dénigrer, il faut noter que non seulement, l'info n'est pas présente mais en plus le gestionnaire (wpm)indique que la PAC est en mode chauffage alors que le compresseur ne tourne même pas!
Si la PAC ne faisait pas un minimum de bruit lorsque le compresseur tourne, on ne se rendrait même pas compte du dysfonctionnement.
Je ne suis pas un grand spécialiste mais je pense qu'intégrer ça dans le gestionnaire n'est pas bien sorcier.
