Problème de fonctionnement PAC DIMPLEX
Posté : lun. déc. 09, 2013 11:13 am
par SALVADOR
Bonjour, je possède une PAC DIMPLEX LA16TR, qui aussitôt l'arrivée de l'hiver ne fonctionne plus correctement. Cette PAC gère l'ECS et le chauffage de la maison. Si elle fonctionne correctement pour produire de l'eau chaude à 45/50°, par contre pour le chauffage de la maison je n'arrive pas à monter en température.
Exemple de ce matiin, température extérieure à - 4.5°, température entrée d'eau à 25 et ambiante à 18.2??? Merci pour votre aide ou si besoin de plus de précision, à votre disposition. Merci encore. Cordialement
Posté : mar. déc. 10, 2013 3:46 pm
par ctout
Bonjour Salvador, bonjour à tous,
Nos amis Dimplex semblent bien calmes, ou en hibernation
Plus sérieusement, peux-tu développer la description de l'installation (schéma et quelques photos), d'avance merci.
De quand date l'installation de la pac, et a-t-elle déjà eu un fonctionnement "normal" en hiver? As-tu contacté l'installateur et si oui, qu'en dit-il?
Indique nous les valeurs des différents paramètres affichés, notamment les températures affichées par la pac, et ceux du réglage effectués à l'installation ou modifiés depuis.
Cela fait beaucoup de prérequis, mais près cela, tu auras des retours, c'est quasi certain
Posté : mer. déc. 11, 2013 7:48 am
par dbercy
bonjour et bienvenue
oui comme le dit fort justement ctout, nous avons besoin des paramètres de réglage de la pac, (point final par ex, hystérésis) ainsi que les valeurs lues lors du fonctionnement (départ/retour pac, température consigne retour....) ainsi que la position des crans noirs.
il nous faut aussi les caractéristiques de ta maison (volume, isolation) et secteur géographique afin de déterminer le point de bivalence (équilibre déperditions/chauffage).
as tu une seconde source de chauffage, une résistance d'appoint?
quel est le type d’émetteurs (radiateurs BT, plancher chauffant, VC)?
Posté : jeu. déc. 19, 2013 7:38 am
par dbercy
Dommage qu'on est pas le feed back, impossible d'avancer sans infos supplémentaires........!
on veut bien aider mais sans infos complémentaires, pas possible d'avancer! et si les infos sont données une fois par mois, bah le probleme sera peut être réglé en 2015!!
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
