problème de fonctionnement de ma PAC dimplex WI22TE
Bonjour, j'ai fait installer ma PAC WI22TE eau/eau en 2008 ,pas de problème jusqu'a ce qu' elle m'indique temps arret mini pac en attente,ensuite blocage cycle man.Lors du démarrage la T°depart pac monte jusque 20° et elle s'arrête .Je pensais que cela pouvait venir du circulateur car il commençait à être bruyant,j'ai donc changer le circulateur mais toujours le même prolème.Je tiens à signaler que mon installateur n'existe plus,j'ai essayer de prendre contacte par mail au sav Dimplex personne ne me répond.est-ce quelqu'un pourrait me venir en aide afin de régler ce problème.
- vile-coyote
bonsoir,
regarde du coté de ton débit primaire,
et oui temps attente mini, c'est lorsque le débit d'eau du puit est insuffisant,
ca arrive si tu as un piquage pour l'eau de la maison sur le meme forage,
a l'appel d'eau dans la maison le débit d'eau allant vers la PAC diminue et crée cette erreur ..
a surveiller, le filtre primaire, et le défaut débit primaire dans les messages d'erreurs..
*A++
*A++
bonjour et bienvenue
as tu essayé ton code postal dans la rubrique sav pour trouver un technicien agrée?:
http://www.dimplex.de/fr/sav.html
sinon temps d'arret mini pac indique que la pac redémarrera apres un temps de pose suite à une "coupure" non prévue de l'alimentation de la pac, type coupure secteur par ex.
