Info LA22PS
Re: Info LA22PS
G du 220 sur chaque phases du compresseur
Re: Info LA22PS
j'ai pris la mesure direct sur le compresseur entre les phases et la masse
Re: Info LA22PS
c kan meme bizarre c pas sncé claqué aussi vite c machine hors de prix, ou je me trompe
Re: Info LA22PS
hello, dbercy je ne sais pas si tu es la. Mais si le compresseur etait HS ou en court circuit j'aurais kan meme un message d'allerte?
ou pire le differenciel aurait sauté!!!
c bizarre
c bizarre
Re: Info LA22PS
sur la sortie du compresseur il ya un pt element vert alimenté en 220v kelkun sait ce ke c?
Re: Info LA22PS
je crois que g trouve presostat HP
si kelkun sait pourquoi un compresseur alimenté ne marche pas sans defaut de la machine, je suis preneur
Re: Info LA22PS
j'étais absent de chez moi!
tu a trouvé un presostat sur le compresseur?
As tu réarmé?
As tu réarmé?
Re: Info LA22PS
le truc vert je pense que c un presostat hp, mais le probleme ne vient pas de la
il n'y a je pense kune solution
le compresseur est alimenté donc il y a forcement une coupure interne au compresseur.
il n'est pas cramé car la machine continue de tourner
Re: Info LA22PS
J'arrive comme un cheveu sur la soupe mais avez vous regardé la carte en amont du compresseur (petite boite a coté il me semble) . Elle contient des thermistances qui permettent de limiter l'appel de courant au démarrage du compresseur.
Sur ma LA26PS, j'ai eu un problème de compresseur qui ne démarrait pas sans message d'erreur car il basculait sur le 2eme au bout d'un moment.
J'ai trouvé les thermistance HS. Remplacées par mes soins car le délai chez dimplex était de 4 semaines ... . Cela peut fonctionner sans donc possible de la bypasser si délai.
Re: Info LA22PS
merci, je regarde ca des demain et je poste apres
Re: Info LA22PS
bonjourtranbe13 a écrit : ↑sam. déc. 17, 2022 8:25 pm Bonjour,
j'ai signalé ce problème possible dans mon message du 12 décembre puisque ctout qui possède aussi une LA26PS a rencontré ce problème!
Re: Info LA22PS
bjr je vois ca je ne vois pas trop a quoi correspond un relai la dedans
Re: Info LA22PS
voici les fameuses résistances cramées de démarrage progressif qui se trouvent dans le boitier électrique qui pivote en partie basse de la pac!
photo de ctout sur LA26PS
Re: Info LA22PS
j'ai un cable sur le quel il y a ecrit KR/WAN qui arrive sur l'alim du compresseur
c'est koi?
c'est koi?
Re: Info LA22PS
impossible de rester devant la pac il fait trop froid et g pas envi de pt un truc je profite du seul compresseur ki tourne. je vais ouvrir demain il fait meilleur.
est ce que tu as la ref de cette carte?
