Peut-on installer un thermostat d'ambiance intérieur sur une PAC Dimplex WI 22TU ?
Posté : sam. nov. 04, 2023 4:07 pm
Nouveau sur le Forum, j'ai atterri ici à l'occasion d'une question pour l'amélioration de mon installation de chauffage :
Je souhaiterais optimiser son fonctionnement autonome en intégrant un thermostat d'intérieur intelligent/connecté.
Mais difficile de savoir si cela est possible, alors avant de m'orienter vers un chauffagiste, je fais appel au Forum !
Mon installation :
* pompe à chaleur DIMPLEX eau/eau WI 22TU (installée en 2018)
* Sonde de température extérieure filaire
* réseau de radiateurs fonte, avec robinets thermostatiques classiques sur certains
Après de gros travaux de rénovation, la maison est à présent très bien isolée,
l'inertie thermique est donc importante et la température intérieure beaucoup moins sujette à l'impact des fluctuations de la température extérieure.
Or, avec cette installation et ces conditions de fonctionnement, lorsqu'il fait plus froid soudainement à l'extérieur, la PAC chauffe et fait généralement trop monter la température, je suis obligé de jouer (mais souvent à posteriori, lorsque le trop chaud est ressenti) sur le réglage manuel de la PAC pour baisser, puis remonter ensuite la température de consigne sur la PAC.
l'écran de la PAC n'est pas Digital, c'est celui-ci :
https://www.heiz24.de/?a=327531&lang=fr ... UQAvD_BwE
Mon souhait :
Installer un thermostat intérieur connecté / intelligent tel que celui de NETATMO :
https://shop.netatmo.com/fr-fr/energy/i ... thermostat
Malgré mes recherches, j'ai du mal à savoir ce qu'il est possible ou non de faire avec ce modèle de pompe à chaleur.
J'ai notamment vu qu'il existait peut-être un module LAN rajoutable pour accéder aux configuration de l'extérieur (module NWPM) ...
Dans le manuel il est aussi évoqué brièvement une option de télécommande...
D'avance merci pour vos bons conseils !
Mon installation :
Mon souhait :
