Quelles Réactions des PAC Dimplex par cette vague de froid ?
karmousse
Message par karmousse »
Je me pose la question suivante :
comment réagissent les pac Dimplex par cette période de froid ?
merci de vos info !
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
babar
Message par babar »
Bon moi la pac elle tourne mais c'est une eau/eau donc pas de problème, sinon pas eu de retour.
ENERVERT
Message par ENERVERT »
tu as une très bonne PAC, elle est capable de te fournir de l'eau pour ton plancher chauffant jusqu'à -25°C ext (sans appoint electrique). la loi d'eau que tu as dans ta régulation te permettra de maintenir une température ambiante de 20°C.
babar
Message par babar »
Et en plus j'ai une eau de nappe à 14°C! 8)
Non sinon du coté dimplex pas eu de coup de fils. A coté on a quand même eu un échangeur d'aqualis explosé (le pro avait shunté la secu manque d'eau :? ) et de la winverter de chez airpac transformé en bloque de glaçon...bon rien de grave en somme, mais c'est vrai que dimplex pas de retour... :)
karmousse
Bon, c'est de bon augure pour la suite, je serai en Air/Eau et par chez nous, il a fait -10° durant plusieurs heures il y a 3 jours dans la plaine champenoise ...
:?: :idea: :)
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
ENERVERT
lorsque que tu arrives sur des températures froides, les appoints électriques s'enclencheront uniquement si la PAC a fonctionné plus d'une heure.La pac s'adapte à tes besoins( tu as la possibilité de les bloquer). La plupart des pacs qui se trouvent sur la marché fonctionnent avec des thermostats ou des sondes pour enclencher leurs résistances à une température X, elles ne tiennent pas compte des besoins. :o
Une seule fois ma chaudière est venue aidée la PAC durant 3 heures (-7°), je n'ai pas de résistances d'appoint mais une chaudière en relève et effectivement, au bout d'une heure après l'enclenchement du 2è compresseur, la PAC n'ayant pas atteint la valeur "cible", la régul a enclenché la chaudière.
C'est vraiment un super produit, pour une première saison de chauffe, je suis agréablement surpris.
L'antilégionélose fonctionne parfaitement, une fois par semaine température de l'ECS à 60°, ce que je n'avais pas avec la chaudière fuel seule donc température permanente à 60°et chaudière allumée en permanence.
Mise à part le problème du logiciel plantvisor (démo), rien à redire.
