l'échangeur peut il s'encrasser?
Temérature gaz chauds PA64PIV
J'ai refait un petit contrôle ce matin en fin de fonctionnement compresseur.
t°C ext: 6,6
t° C départ: 37
t°C gaz: 73,5
t°C entrée évaporateur: 8,5
t°C évaporateur: 1,5
t°C ext: 6,6
t° C départ: 37
t°C gaz: 73,5
- Georges32
- Pro de la thermo
salut à tous
pour les mesures de phiphi,çà me va,le problème c'est que çà ne me donne pas de réponse car je j'ai a peu près les mèmes sauf le delta t de l'évapo qui est beaucoup plus faible chez moi mème en tenant compte qu'il faut mieux prendre la t ext que l'entrée évapo car çà dépend où on a mis la sonde qui est mal placée d'origine.
une nouvelle boite doit venir voir (safnor à verson,calvados),je sais déjà que çà va me couter 1.25 du km+56€ ttc de l'heure:AIE!!!! .
Pourvu qu'ils trouvent vite.
à +
à +
amzair pa 68
Tu sais Georges, je ne suis pas un spécialiste. La température dont je parle, c'est la température départ lue sur la régulation juste à l'arrêt du compresseur (je suppose que la sonde est placée entre le pompe et le ballon tampon) . Pour les gaz, c'est la température des gaz chauds sans autre précision.
- Georges32
- Pro de la thermo
Je pose la question, car je ne connais pas ces PàC, mais ce sont les 2 dernières températures évaporateur qui m'interlellent. Le delta T est assez important, trop à mon avis, car il y a pas loin de 14°. Mais, pour avoir fais des mesures sur une machine de cette marque, j'avais également observé un delta T anormal, raison pour laquelle je ne me suis pas engagé avec cette marque, car à mon avis, les rendements annoncés ne sont sûrement pas au rendez-vous avec de telles valeurs.
Pour information, la machine sur laquelle j'ai effectué ces relevés, givrait alors que la température extérieure était de 11 ou 12°. A cette température, les PàC ne doivent pas givrées. Si elles givrent,c'est que l'échangeur est sous dimentionné, ou la ventilation trop faible. Je crois que c'est un peu ce qui pêche chez Amzair.
A + Georges32
A + Georges32
- stephk
Le delta T air ext. / surface évaporateur est de 4,3 dans le premier cas et de 2.2 dans le deuxième cas, le premier est correct, le second est faiblard surtout à +10°c ext., mais étant donné la légèreté des mesures, 0,7/1.2°c d'écart entre la T°c ext et l'entrée évaporateur. on vat dire que le delta est correct.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
- Georges32
- Pro de la thermo
- Georges32
- Pro de la thermo
Si tu as entre 5 et 7 de delta T, c'est bon. Entre 2 et 3, ou si tu as plus de 10, c'est pas très bon. Maintenant, il faut rester prudent. En fait, pour dire que le delta T est bon, il faut absolument monter les manos sur la BP pour voir exactement la température d'évaporation par rapport à la température extérieure, mais pas de la sonde de la machine, mais relevée par un thermomètre placé à proximité de la machine, en veillant que l'air rejeté par la machine ne l'influence pas.
Pour quoi ces précautions : car souvent suivant l'emplacement des sondes d'évaporateur ou extérieur, les informations ne sont pas vraiment exactes. Par exemple, sur les Technibel, la température extérieure varie selon que la machine est arrêter, ou en marche, tout simplement parce que la sonde extérieure est placée à 5mm de l'évaporateur. Il en est de même pour la sonde d'évaporateur. Chez Technibel, elle est placée sur un brin du distributeur de liquide, ce qui ne reflète pas exactement la vraie température d'évaporation. Il faudrait qu'elle soir vers le milieu de l'évaporateur pour avoir une température plus représentative. En conclusion, le delta T donné par les sondes de températures ne donnent qu'une approximation, qu'il faut prendre avec prudence.
A + Georges32
A + Georges32
