Erreur défaut dégivrage sur pac AMZAIR PA64
Bonjour à tous
je suis nouveau sur ce forum que je trouve très instructif.
Depuis quelques jours, ma PAC qui démarre vers 5h00 du matin se met en défaut dégivrage et s'arrête. Il fait 17°c au lever dans la maison!!
je suis obligé d'acquitter le défaut et elle repars sans souci pour toute la journée.
Je pense que cela est dû au températures très froide s(-8 / -10°c) en ce moment.
J'ai essayé de modifier les paramètres de dégivrage sans succès.
Quelqu'un a-t-il une solution svp.
merci d'avance pour vos réponses
- stephk
Quels sont la valeur des paramètres:
2951:
2958:
2962:
2963:
2964:
2965:
8478:
Se défaut apparait si le dégivrage n'arrive pas à se terminé correctement après un nombre de tentatives (2964).
En générale celà est du à une sonde de dégivrage mal placé ou qui aurait bougé, sinon c'est la température de fin de dégivrage qui est trop faible ou le temps de dégivrage qui est trop court.
2951:
2958:
2962:
2963:
2964:
2965:
8478:
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
encore un défaut dégivrage- 16.5 °c dans la maison; je me suis encore fais engueuler par ma femme qui se gèle
Voici la valeur des paramètres:
2951: 7
2958: 6
2962: 30
2963: 60
2964: 8
2965: 2
8478: --- que des pointillés, je n'arrive pas à modifier ce parametre
au secours........
ou se situe la sonde de dégivrage- mon installateur m'a sortit une sonde à l'extérieur du capot coté bouton disjoncteur.???
2951: 7
2958: 6
2962: 30
2963: 60
2964: 8
2965: 2
au secours........
