importance du réglage du dégivrage
Bonjour à tous
je viens de faire des relevés comparatifs en 2ème année de fonctionnement et je constate : 10/12/2008 à10/01/2009 T° moyenne:3.35° =420 heures de compresseur
10/12/2009 à10/01/2010 T° moy 0° =410 heures de comp
je pense que l'amélioration des performances vient du meilleur réglage du dégivrage qui était catastrophique à la mise en route .
maintenant j'ai les paramètres suivants:
T° fin de dégivrage (2954) :19°(en dessous:glace,au dessus:trop de perte de calories)
durée maxi de dégivrage :11 min car endessous j'avais quelque fois des échecs de dégivrage
temps avant dégivrage forcé 180 min car çà marche très bien en automatique du moment qu'on met la sonde de T) d'entrée d'évapo au bon endroit (je l'ai carrément mise dehors)
T° limite de dégivrage 5° :au dessus çà ne sert à rien de dégivrer (dégivrage forcé)
Voilà c'est tout ,salut,à+
amzair pa 68
Je suis novice dans l'utilisation du Microtech. Comment lire/modifier la température "limite de dégivrage" et "la température fin de dégivrage" ? Est-ce avec d02,d04 ou d08 et d09 ?
Quelle est la différence entre d02,d04 et d08,d09?
A cause d'un mot de passe, je n'ai accès qu'aux paramètres d08 et d09 !
PA23PRC installé en juin 2007
- fanfan
Pour les basses T°, ces réglages sont bien mieux :
Pour les HT°, je ne sais pas si ça marche aussi bien...
Construction MOB en Charente.
- stephk
Re: importance du réglage du dégivrage
c'est énormissime comme durée maxi, 11 minutes, tes dégivrages n'atteignent pas 10 minutes tout de meme ?charpette a écrit : T° fin de dégivrage (2954) :19°(en dessous:glace,au dessus:trop de perte de calories)
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
- philou56
- stephk
je serais curieux de voir un relevé de températures de vos PAC lorsqu'elles dégivrent, si le dégivrage dure plus de 5', bonjour les pertes énergétiques !
si tu n'as jamais d'échec de dégivrage ,tant mieux, mais moi avec 8 mn quand il faisait -6°j'avais des échecs donc j'ai allongé le temps de dégivrage.C'est vrai que çà fait long mais j'y peux rien et c'est vrai que l'eau du circuit perd beaucoup (environ 5°)philou56 a écrit :moi j'ai ces réglages :
durée maxi de dégivrage : 8 min
j'ai touché qu'aux deux premiers et attend vos avis sur quoi d'autres peaufiner les réglages .
amzair pa 68
- philou56
charpette a écrit :si tu n'as jamais d'échec de dégivrage ,tant mieux, mais moi avec 8 mn quand il faisait -6°j'avais des échecs donc j'ai allongé le temps de dégivrage.C'est vrai que çà fait long mais j'y peux rien et c'est vrai que l'eau du circuit perd beaucoup (environ 5°)philou56 a écrit :moi j'ai ces réglages :
j'ai quelque fois des erreurs 225 ( basse pression ) mais difficile de savoir pourquoi ?
donc j'ai remonté le dégivrage a 19° et mis 180 min le dégivrage forcé mais je n'ai pas allongé le temps de dégivrage .
- stephk
Quel est la conséquence d'un échec de dégivrage ?? Savez-vous de qui génère se défaut ?
salut steph
quand la pac n'arrive pas à atteindre la T° de fin de dégivrage avant le temps maxi de dégivrage elle se met en échec dégivrage(comptabilisé en tentative de dégivrage),au lieu de s'égoutter le compresseur n'arrète pas et çà rechauffe jusqu'à la fin du blocage dégivrage et là ,çà redégivre systématiquement donc çà refroidit encore plus que si on allonge un peu le temps de dégivrage .
quand la pac est arrivée la T° de de fin de dégivrage était à 15 mais la glace s'accumulait parce que çà ne chauffait pas assez ,alors les cons de cehz Amzair avaient dit de monter à 30° :là ,forcément çà se mettait en echec tout le temps . C'est comme çà que j'en suis arrivé à 18.5 /19 pour un dégivrage juste suffisant et 11 mn parce que de toute façon il faut qu'elle dégivre à fond pour que le compresseur s'arrète et qu'elle s'égoutte.
Voilà ,c'est tout,bonne nuit!
amzair pa 68
