manomètre pa23prc
pascal079
manomètre pa23prc
Message par pascal079 »
dans la pa23prc, côté compresseur, il y a un manomètre et celui-ci indique environ 0,5 (chiffre noir) ou 10 (chiffre rouge).
est-ce que quelqu'un peut me renseigner sur l'utilité de ce mano (pression de quoi ??) et est-ce que c'est la valeur normale (toujours problèmes de montée en température, peut-être le filtre à boue de nouveau) ??
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
tigrou
Message par tigrou »
C'est simplement la pression de l'eau dans le circuit de chauffage!
Il vaudrait mieux la monter un peu à 1,2 bar (surtout si il y a un étage) avec le robinet d'ajout d'eau de votre installation.
Et ensuite il faut vérifier que cette valeur ne chute pas (fuite).
CMickael
Message par CMickael »
c'est la pression du circuit hydraulique(eau de chauffage) tu devrait avoir entre 1.5 et 2 bars(echelle noir) circulateur a l'arret
Fait un appoint: une vanne a ouvrir pour remmetre un peu d'eau dans le circuit
(l'échelle rouge c'est en PSI:1 bars=14.5PSI)
pascal079
ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un mano sur le circuit de chauffage de la maison qui indiquait une pression de 1. j'ai rajouté de l'eau, le mano maison est maintenant à 2 et celui de la pac à 1,5 soit une différence de 0.5
il y a peut-être un mano qui déconne (celui de la maison n'est plus tout jeune).
CMickael
circulateur a l'arret?
pascal079
CMickael a écrit :circulateur a l'arret?
électricité coupée, donc, oui, circulateur à l'arrêt (mais 1 petite minute, le temps que j'aille du garage à la pac). faut-il laisser plus longtemps pour vérifier les valeurs des 2 pressions ?
tigrou
Non !
Ces mano ne sont pas des appareils de mesure de précision ...
Ne pas trop s'inquiéter pour les 0,5b d'écart (en affichage).
CMickael
non les pressions s'équilibre aussitot
il y a donc un mano qui est hs
pascal079
CMickael a écrit :non les pressions s'équilibre aussitot
bonsoir,
je considère que le récent (pac) est bon et que l'ancien (chauffage maison) est fatigué.
nicodesmo
Message par nicodesmo »
Pas du tout, ils ne sont pas précis pour un sou... c'est de la daube!
Pour savoir qui dit vrai, monte ton installe en pression jusqu'à ce que la soupape crache; tu verras que c'est celui de la chaudière qui dit vrai!
nicodesmo a écrit :Pour savoir qui dit vrai, monte ton installe en pression jusqu'à ce que la soupape crache; tu verras que c'est celui de la chaudière qui dit vrai!
Hop Hop Hop…
Même si c'est une solution, elle est à envisagée avec retenue.
1 - Si son groupe de sécurité est mal taré, il peut ne pas purger tout de suite et laissé la pression du circuit endommager d'autres points du circuit (échangeur, raccords, robinet d'arrêts, clapet anti-retour,…)
2 - Si son installation est glycolée, en rajoutant de l'eau pour faire monter en pression il va diluer son mélange. Et ensuite il devra vider le surplus pour revenir à une pression admissible… re-purge. >> Que devient le taux de glycol dans tout ça ???
pascal079
le mano de la pac donne 1,5 celui du garage (chaudière fuel) donne 2, ce doit être bon dans l'ensemble (0,5 de différence), donc, je laisse.
merci et bonne journée.
tigrou
:wink:
