PA26PRC: procédure pour démarre le cooling en douceur?
vikeq
Message par vikeq »
en ces fortes chaleurs qui se préparent pour la fin de semaine:
quelle est la procédure pour activer le cooling (mode refroidissement été)?
ATTENTION: j'ai une contrainte mon sol est fragile (résine béton ciré de 6mm) qui peut fissurer si il a trop grand choc termique. en mode chauffage tout va bien, mais j'ai des réglages hyper doux mon delta temp est 4,4° (pente hyper faible). Au début le parametre usine de 12,7 etait mis: catastrophe ce chauffait beaucoup trop. depuis 2 ans j'ai trouvé les bons réglages (delta 4,4°) est bien pour moi.
MAINTENANT en refroidissement je souhaite un réglagle TRES DOUX pour commencer les tests et surtout ne pas faire la même erreur avec le 12,7 usine en chauffe.
DONC quels sont les réglages usine cooling à modifier pour demarrer doucement sans AGRESSER mon sol?
CMickael
Message par CMickael »
par défaut sur ma pac:
pas de consigne dynamique
consigne (set>coo)= 22°C (température retour eau)
la température de départ sera plus faible que celle de retour et dépend de la puissance de la pac, et du débit
j'ai mis la consigne a 19°C, circulateur vitesse 3, je la fait tourné la nuit.
j'ai environ 15°C sur l'aller quand il y a 19°C sur le retour avec une pa22
j'ai un plancher "normal" avec beaucoup d'inertie(environ 11cm d'épaisseur)
